hallo liebe leute!
habe in meinem neuen 82er cl fließheck 1,6 ein kuriosum festgestellt!
der momentan verbrauchsanzeiger mit der der schaltempfehlungsdiode funtioniert nur wenn ich den rückwärtsgang einlege! hat da jemand schon mal die selbe erfahrung gehabt oder weis was das sein könnte???????
...außerdem wundert es mich, das auf der autobahn die schaltempfehlungsdiode ab etwa 120km/h dauerhaft leuchtet obwohl der fünfte schon lang eingelegt ist!!
Danke schon mal!!
grüße marc
momentan Verbrauchsanzeiger geht nur im R Gang??????????????
Re: momentan Verbrauchsanzeiger geht nur im R Gang??????????
ANHANG/BERICHTIGUNG:
...die diode funktionert sonst (bis auf die geschwindigkeitsfahrt), also beim vorwärtsfahren!
Dann schau doch mal, ob gleichzeitig im 5. Gang das Rückfahrlicht an ist. Stecker vertauscht?
stecker vom tacho oder wo????
Also ich bin ja originär nur Facelift-Fahrer, aber an deinem Getriebe sollte es 2 verkabelte Stecker geben.
Such am besten mal hier im Forum, wurde schon ein paar Mal besprochen das Thema.
PS: Deine Tastatur klemmt, zumindest beim Fragezeichen
am Getriebe sind 2 Schalter. Einer ist für den Rückwärtsgsang und der andere für die Verbrauchsanzeige (höchster Gang). Tausche einfach die zwei Kabel, dann funktioniert es richtig.
MERCI!!!!!!!!!
hallo nochmal!
hab grade ne stunde unterm auto gelegen:
...ergebnis! entweder die rückfahrlichter leuchten im 5. gang oder garnicht! ????????
...haben die beiden stecker (direkt neben dem schaltzylinder am getriebe) noch andere verbindungen die fehlerhaft sein können??
...habe eine baugleichen stecker, bzw so einen doppelstecker weiter vorn ein WENIG höher gesehen und auch da mal die kabel getauscht, ....kein ergebnis!! für was sind diese stecker da??
DANKE!!!
DANKE!!!
Du musst die Kabel zwischen den Schaltern tauschen!
Der eine Schalter ist der Rückwärtsgangschalter, der andere Schalter ist der Schalter für den 5. Gang.
Also Kabel vom 5. Gang-Schalter abziehen und auf den Rückwärtsgangschalter aufstecken und Kabel vom Rückwärtsgangschalter abziehen und auf den 5. Gang-Schalter aufstecken.
