Kann ich mit einer kaputten WAPU fahren?
udo_hoff
Beitrag von udo_hoff »
so nun ist es soweit. Seit heute Morgen hat die Riemenscheibe der Wasserpumpe bei meinem 32B Diesel nicht nur Spiel sondern macht auch böse Mahlende und Krackende Geräusche. Der ADAC meint schnell wechseln da wohl komplett kaputt. Oh man und ich dachte schon der Motor gibt ganz auf aber er fährt halt total normal. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Muss zum wechseln der Zahnriemen raus? Und wo wir schon mal dabei sind kann ich damit noch fahren? Wasser verliert er keins. Schon mal vielen Dank.
Udo
KLE
Re: Kann ich mit einer kaputten WAPU fahren?
Beitrag von KLE »
Beim 4zylinder is die Wasserpumpe nicht am Zahnriemen. Den brauchste nicht zu wechseln.
Damit fahren is gefährlich. Motor könnte überhitzen. Meine letzte kaputte Wasserpumpe (gut, sie hat Wasser verloren) hat mich den Zylinderkopf gekostet...
udo_hoff
Ok erstmal danke ich muss nur nach Hause kommen damit d.h 4 km. Pumpen tut sie noch und wenn es heiss wird sehe ich das an der Anzeige oder?
KLE
Beitrag von KLE »
Ein Passat 32B mit funktionierender Temperaturanzeige? Ein Exot! Bild
4km wird er schon würde ich persönlich riskieren, vor allem, weil sie ja "nur" laut ist. Behalt die Anzeige immer im Auge, wenn die Lager hin sind, dann isse auch bald undicht.
udo_hoff
Ok vielen Dank. Aber das Geräusch macht einem schon Angst .grins
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Ich denk auch das 4 Kilometer,wenns nicht grad heftiger Stadtverkehr is,kein Problem darstellen.Keine hohen Drehzahlen um die Wasserpumpe nicht extra zu quälen..und dann schaffst du das schon.Nimm notfalls mal noch n 3-4 Liter Wasser mit,hat mir letztens als beim Jägervari ein Schlauch auf der Autobahn geplatzt war,den Tag gerettet.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Die Temepraturanzeige hat aber einen ganz entscheidenden Nachteil. Wenn kein Wasser mehr da ist, zeigt sie auch keine Überhitzung an. Und der Geber sitzt im Kühlkreislauf ganz schön weit oben.
Hat mich auch mal einen Zylinderkopf auf der Autobahn gekostet.
Den defekten Kopf haben wir bemerkt als das Wasser beim Auffülen wieder aus dem Auspuff kam.
Also vorsichtig sein.
KLE hat geschrieben:Ein Passat 32B mit funktionierender Temperaturanzeige? Ein Exot! Bild
Isch 'aben so einee exotä... dieselbe Karre, bei der das Automatikgetriebe 200tkm überlebt.
Ansonsten sollten ein paar km schon zu schaffen sein, man sollte natürlich äußerst schonend fahren. Wenn die WaPu noch nicht ganz hinüber ist, könnte es helfen, Heizung und Ventilator auf volle Pulle zu stellen (natürlich mit offenen Heizungsauslässen), der Heizungs-Wärmetauscher bringt auch noch ein bißchen Kühlung.
1976er Vari
Beitrag von 1976er Vari »
so, nun, wie ist es denn nun ausgegangen? Ich kann es vor Spannung kaum aushalten, hat die Wapu die 4 km noch geschafft?
Grüße, Lars
udo_hoff
Ja wie ist es Ausgegangen. Tusch..... Gut. Bin nach HAuse gekommen ohne Wasserverlust. Ok die Leuts schauten schon mal wegen der üblen Geräusche aber ok. Und jetzt geh ich raus und wechsele sie. Vielen Dank für Eure hilfe.
