Nebelscheinwerfer
Gert
Nebelscheinwerfer
Beitrag von Gert »
Hallo!
Habe in meinem Passat1983 Nebelscheinwerfer neben Hauptlicht ,die Kleinen vierekcigen Scheinwerfer .
Mein 1987 er hat nur dieGlassscheiben,kein Licht
Kann ich die Scheinwerfer umbauen? vom 83er in 87er (Typ)
Werden die Scheiben mit ausgebaut oder nur das Teil dahinter ?
Kann ich als Laie den Scheinwerfer selbst ausbauen (Anleitung wäre toll), Einbau lasse ich wohl die Werkstatt machen
Manuel
Re: Nebelscheinwerfer
Beitrag von Manuel »
wenn du die Fronten nochmal in Ruhe miteinander vergleichst wirst du feststellen, dass das nicht passen kann, da z.B. die "Grenze" zwischen Grill und Nebelscheinwerfer bzw. Attrappen beim 83er schräg und beim 87er gerade verläuft.
Also wenn, dann musst du mindestens den Grill vom jeweils anderen Modell mit übernehmen.
Ob das dann optisch passt ist aber sicherlich Geschmackssache. ;-)
Manuel
PS: Wenn du nicht gerade 2 linke Hände hast, dürfte auch der Einbau zu schaffen sein.
Anleitungen dazu gibt's gebraucht für kleines Geld reichlich. Da steht dann auch noch einiges anderes Interessantes über das Auto drin. ;-)
Mein 82er hat echte Nebels, keine Attrappen.
Die Scheinwerferhalterungen sind aber bei rechteckigen Nebels genauso wie bei bei abgeschrägten. Ich gehe davon aus, daß es bei den Attrappen genauso ist.
Ob es allerdings so einfach ist, rechteckige Attrappen einzeln zu finden, weiß ich nicht, ich habe bisher immer nur komplette Scheinwerfer (Hauptscheinwerfer + Nebel/attrappen + Halterungen) gesehen.
WinfriedB hat geschrieben:...
Eine rechteckige Attrappe für Facelift rechts hätte ich da.
Gert
Beitrag von Gert »
Danke für die Antworten ,
Kann man /darf man auch mit einem Nebelscheinwerfer Fahren ?
Gibt"s noch neu bei Passat Classic ,werde mich aber erstmal nach einem gebrauchten umschauen
Gert hat geschrieben:...
Prinzipiell müssen alle vorhandenen "technischen Einrichtungen" am Fahrzeug auch funktionieren. Das ist dann zweifellos nicht gegeben. Im allgemeinen bezieht sich das zwar auf serienmäßig am Fahrzeug vorhandene Dinge (die NSW waren nicht Serie). Auf diese Diskussion würde ich mich ggf. aber nicht bei der "Rennleitung" einlassen (wollen).
