Ich habe grade mal nach einer neuen Heckklappe bei VW classisParts geguckt.
Mein syncro hat ja EZ 11/87 also 88er Modelljahr oder?
die TeileNummer für die Klappe im Jahr 88 ist 331 827 025 H und gibt es nicht bei VW-CP aber die Klappe aus dem Modelljahr 87: 331 827 025 N.
Die Frage ist jetzt warum der Buchstaben code ein anderer ist? Welchen Unterschied haben die Klappen?
Bedankt
Unterschiede Hecklappe??
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Unterschiede Hecklappe??
den Unterschied kann ich Dir jetzt leider auch nicht nennen. Aber es gab bei der kleinsten Änderung sofort einen anderen Buchstaben hinten. Da wird eventuell irgendwo eine Bohrung mehr oder weniger oder geändert sein.
Passen wird sie aber auf jeden Fall.
Moin Olaf
Nun Gut das beruhigt
Wahrscheinlich fehlt da das zusätliche Loch für den syncro Schriftzug auf der Klappe.
eine Rostgefahr weniger
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Es gab da aber auch mal Unterschiede in der Seite, auf welcher die Waschdüse sitzt. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem Buchstaben, geschweige denn mit dem Baujahr zu tun hat?
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Die Waschdüse sitzt aber nicht in der Heckklappe, sondern an der Karosserie.
Du hast aber recht, die Seite, an der die Waschdüse sitzt, wurde mal geändert.
Chapeau!
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Die Waschdüse hat aber deutlich früher die Seite gewechselt. Anno 1982 saß sie noch auf der linken Seite, ebenso der Tank dafür. Soweit ich weiß, wanderte sie im Januar 1983 auf die rechte Seite und mit ihr der Tank und die ZV-Pumpe.
Die Unterschiede an der Heckklappe könnten am rechten oberen Ende liegen - Fahrzeuge mit ZV hatten da einen Eingang für den Luftschlauch. Ich weiß nicht, ob diese Öffnung bei Fahrzeugen ohne ZV vorhanden war.
Und warum hat die Waschdüse die Seite gewechselt?
Damit die dämlackerten Fussgänger nicht nass werden. Kaum zu glauben, aber so sind unsere Regelungen hierzulande...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
der Syncro-Schriftzug ist geklebt, da findet sich kein Loch. Da kann der Unterschied nicht liegen.
