Fragen CY: Turbo-Hitzeschild und Turbo-Rumpfmotor ?
Kai
Beitrag von Kai »
nachdem ich den Motor so langsam wieder zusammenkriege, fiel mir beim Anlasserwechsel auf, das zwischen Turbo und Anlasser kein Blech oder Hitzeschild drin ist, den ich aber irgendwo schon mal gesehen habe. Fehlt der oder hatten die frühen TDs (hier Bj. ´84) keinen ? Ich sehe auch nicht, wo der befestigt werden sollte, aber ...
Und noch eine Frage: Kann ich am Motorgehäuse (Rumpfmotor ohne Zyl.-Kopf) von außen irgendwie sehen, ob das ein Rumpfmotor für einen TD ist, oder für einen D ? Der TD hat ja noch ein etwas anderes Innenleben.
Danke und viele Grüße,
Kai
Passibabe
Re: Fragen CY: Turbo-Hitzeschild und Turbo-Rumpfmotor ?
Beitrag von Passibabe »
Der TD hat doch den Ölkühler und der Motorkennbuchstabe ist doch so oder so auf der Stirnseite des Blocks eingeschlagen !
:roll:
Beitrag von Günter »
und außerdem ist an der Ölwanne noch das Loch für den Rücklauf des Motoröls vom Turbolader. Aber sicher siehst du es nur am Kennbuchstaben.
Noch ne Frage: Du hattest doch einen Motorschaden? Oder? Hast du oder jemand anders noch einen defekten TD-Zylinderkopf rumliegen? Oder eventuell nur eine Nockenwelle?
Kai
Beitrag von Kai »
erstmal danke für die Antworten.
Der TD hat einen "Ölkühler", den man an jeden Dieselmotor dranschrauben kann. Ebenso ist die Ölwanne austauschbar, das sagt noch nix über Turbo-Rumpfmotor oder nicht. Diesen "Ölkühler" kann man von der Wirkung her gegenüber einem echten Ölkühler eh vergessen.
Aber das CY... der Motornummer sagt wohl das es eindeutig ein TD-Rumpfmotor ist...
Da ich dauernd Probleme mit dieser Kiste habe (Wasserverlust, Ventile, Zylinderkopfrisse, Pleuellager etc.) und ich am Motor rechts ein großes "D" (erhaben eingegossen) sah, hatte ich gedacht, das der Vorbesitzer vielleicht einfach einen gewöhnlichen Diesel umgefrickelt hat - was natürlich sch€!$$€ wäre, denn beim TD werden die Kolben wohl zusätzlich noch per Ölstrahl von unten gekühlt. Der Zyl.-Kopf ist (jetzt) der eines TD mit entsprechender Ölung, wenn auch noch ohne Hydrostößel. Aber wie schon gesagt, CY heißt wohl eindeutig TD. Der Rumpfmotor scheint übrigens grün zu sein (Austausch?)
Der alte Zylinderkopf liegt irgendwo in der Nähe von Barsinghausen in einer Altmetall-Tonne, abgesehen vom Zylinderkopf selbst waren auch keine Teile übrig - Nockenwelle wurde wiederverwendet, der Kopf selber hatte Risse zwischen Kühlmantel-Zylinderbohrung und fraß Wasser, der neue Kopf hat "nur" Risse zwischen den Ventilen, was bei VW bzw. diesen Motoren wohl schon nach relativ kurzer Zeit passiert :roll:
Kai
