es passen doch bestimmt von anderen Modellen auch die Gasdruckfedern für die grosse Heckklappe vom 1976´er Passat Fliessheck?
Vom 32B Fliessheck passen die wohl, aber ich habe aber im E*** nur welche gefunden, die 54cm sind, die bislang verbauten haben aber 60 cm (Lochmitte->Lochmitte 58cm)
Da ich nun aber fast 2 Meter messe bin ich um jeden cm Froh, den die Klappe höher geht.
Hat wer Erfahrungen was noch passt, vor allem auch von den Aufnahmen?
Dennis
Heckklappendämpfer
Heckklappendämpfer
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Heckklappendämpfer
konkret helfen kann ich nicht aber: Außer der Länge ist die Ausschubkraft ein sehr wichtiger Faktor. Was bei zu niedriger Kraft passiert kennt jeder der schon mal ausgeleierte Dämpfer erlebt hat, aber zu hohe Kraft ist auch nicht so witzig. Da reisst es einem die Klappe aus den Händen, das der Zusammenprall mit der Garagendecke unvermeidbar ist. Blöd auch, wenn man zu bremsen der Klappe beide Hände braucht und in einer gerade den Gegestand hält den man in den Kofferraum laden will.
Bei einem meiner Audi 100 sind vom Vorbesitzer neue Haubendämpfer verbaut. Da es ein Modell 83 ist, hat er noch die alte Version Haubendämpfer und keine schwarze Textil-Dämmmatte. Die von Audi gelieferten Dämpfer sind so stark, das man die Haube nur beulenfrei zu bekommt in dem man von innen in die Löcher der Verstärkung greift. Außen draufdrücken und man würde Dellen reindrücken. Ich werde bei Gelegenheit einen ausgeleierten Dämpfer vom Schrott verbauen
Was man auch beachten muss ist die Hublänge, die nicht immer die Hälfte der Gesamtlänge betragen muss sondern kleiner sein kann.
Christian S.
P.S.: Unter Umständen kann ich die Ausschubkraft der Dämpfer anderer Fahrzeuge rausfinden. Dazu müsste ich aber wissen für welches Fahrzeug. P.S.2: Für die Typ 32 Limo >08/77 sind die Dämpfer auch noch von Lesjöfors gelistet, wenn auch ohne Preis da völlig ungängiger Artikel logischerweise. Evtl. sind sie ja noch ab Werk lieferbar, wie meine Urquattro-Haubendämpfer (siehe andferer Beitrag von mir)
Christian S.
Hmm,
jetzt weiss ich aber immer noch nicht welche noch passen. Das ich da keine vom Küchenschrank rein bauen kann is eigentlich klar, da kann ich auch an die Dachlatte, die die Klappe momentan hält, nen Scharnier dran bauen
Dennis
Dennis
Wieso keine vom 32er direkt? Gibbet noch neu im Zubehör, wenn auch nich wirklich billig.
Wobei die Angaben des Händlers mit Deinen differieren...
Jaaaa,
wenn des so einfach wäre...
Nee, im Ernst. Habe den Dämpfer nochmals gemessen: Lochmitte->Lochmitte sind und bleiben 58cm. Sind Original von 1976, haben die Teilenummer 321 827 550A.
Diese Teilenummer hat auch der Dämpfer von 32B Fliese. Diese Modelle werden in der Bucht für 28,- + Versand feil geboten. Das ist mir aber viiiiieeeeel zu Teuer. Haubenlifter gibts schon für 20,- und die sind Verchromt!!! /(low Budget...)
Werde morgen mal beim Schrotti gucken, der hat nen 32B Fliessheck liegen. Wenn die da noch sind kommen die mit für kleines Geld. Obendrauf ist nen Variant, der hat meine Bremsen drin
Trotzdem würd mich interessieren welche sonst noch Passen, kann ja auch für den 32B sein... (ABER Fliessheck bitte...)
Dennis
Dennis
Hallo Ihr,
@ KLE: danke für den Tip!
@Dennis: ich suche gerade auch einen für meinen Polo-1. Wenn Du mal bei egay schaust, liegen teilweise gebrauchte schon bei 20-30 Euronen!
Dann doch lieber neu für 26, oder? Bei Bugiat gibt es einen schönen Internetshop...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
ich belade seit einiger Zeit meinen 82er Fließheck nur mit Helm - die Dämpfer sind doch inzwischen recht weich geworden
Ob die Klappe oben bleibt, hat etwas von einem Glücksspiel. Finden alle Lustig, nur ich irgendwie nicht.
So eine "Liste günstiger Alternativen/ Bezugsquellen" wäre sicher interessant.
Solche Dinger finde ich ums verr.. auf'm Schrottplatz nicht.
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang, Fließheck
Ciao
Marcus
Ich hab die neu von ATP, kosten um die 20 €.
sind scheinbar nicht schlecht.
Heckklappendämpfer gibt's bei Governor in Bremen
für ca. EUR 25.- pro paar. http://www.governor-bremen.de/
Meine sind schon ein paar Jahre drin - und ich brauch immer noch viel Kraft, um die Heckklappe oben runterzuziehen ...
