umbau von WV auf YP
Seewolf1980
umbau von WV auf YP
Beitrag von Seewolf1980 »
wollte nun mal anfangen den 1B3 gegen den 2B5 auszutauschen, dazu meine Frage, kann ich mit dem 1B3 Zündverteiler fahren oder geht das gar nicht? Den 2B5 Verteiler habe ich auch hier, gibts da ne Grundeinstellung? Wenn ja, wie wo?
Ich hab sonst alles da für den Umbau.
Heiner
Mickie
Re: umbau von WV auf YP
Beitrag von Mickie »
Wenn ich mich erinnere hat der YP eine Unterdruckdose am Verteiler mit 2 Anschlüssen, sollte man also besser umbauen, und ansonsten braucht es nur die richtige Einstellung des ZZP
32b-coloradobeige
Soll mer wohl aus mim alten Zündverteiler fahren können, aber macht ja wenig Sinn wenn mer den Richtigen rumliegen hat.
Hab hab damals auch den ZV mitgetauscht
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Seewolf1980
es geht nicht darum ob das Sinn macht oder nicht mit dem 1B3 Verteiler zu fahren, ich frage nur ob er damit halbwegs laufen würde.
Der Zündverteiler fliegt dann sowieso raus, ich kann den auch gleich rausschmeißen nur dann muß ich wissen, ob es da ne Grundeinstellung gibt.
Also wie der reinkommt, damit der Motor dann erstmal läuft, weil ohne laufen kann man auch keinen ZZP einstellen.
Bei jedem ZV gibts eine Grundeinstellung:
Motor vor Ausbau des alten ZV auf OT drehen, dann alten ZV entfernen und neuen ZV so einsetzen, das die Kerbe und der Verteilerläufer zum Motorblock zeigen.
Danach ZZP einstellen.
Seewolf1980
ist der 1. Zyl. auf OT gemeint? geh ich mal von aus.
Kerbe und Verteilerläufer zum Motorblock soll heißen 90° zur Fahrtrichtung?
