nach einem Jahr warten auf Kurbelwelle und nicht passenden Lagern habe ich den Motor wieder zusammen. Das er nicht anspringt, macht erstmal nichts.
Aber der Motor baut auch keinen Öldruck auf ! Nachdem die Öldruckwarnlame letztes Jahr August blinkte, hatten wir den Motor aufgemacht und festgestellt, das alle Pleuellager verschwunden waren, d.h. sie fanden sich in der Ölwanne.
Also Kurbelwelle und Motor zum Instandsetzer, Hauptlagergasse vermessen, Kurbelwelle geprüft und poliert, neue Lager, und alle möglichen Neuteile incl. Ölpumpe und Öldruckschalter.
Woran kann also mangelnder Öldruck noch liegen, außer an Lagerschäden ? Der Motor ist von außen dicht und fraß auch vorher kein Öl . Ich beginne langsam das Ding zu hassen
Kai
Kein Öldruck nach Motorrevision ?
Re: Kein Öldruck nach Motorrevision ?
bei meinem 1,6´er YN ist es auch so, das er nach 3-4 Wochen standzeit keinen Öldruck aufbaut, zuindest laut Öllampe. hat letztes mal über eine Minute gedauert bis die ausging, mit mehrere male Abstellen der Maschine. Das sollte aber auch nicht normal sein.
Hast du mal die Öldruckschalter Manuell durchgemessen, sprich einer Orgelt und ein 2. Mann misst den Widerstand? Kann ja sein das ein Kabelbruch vorliegt, oder Korrosion am Stecker etc..
Sinnvoll wäre auch , wenn du mal schreibst welche Maschine du hast, da gibbets ja genug zur Auswahl...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Also wenn du keine Lagerschalen verkehrt rum eingebaut hast, so dass Ölkanäle nun nicht blockert sind würde ich
probieren, die Ölpumpe mit Öl zu füllen, vor allem wenn die neu war. Weil wenn die leer ist wird die vermutlich nie
Öl von der Wanne in den Schnorchel ziehen.
Hi
und ist Öl im Olfilter.
Oder mal den Öldruck manuell messen.
ist ein CY 1.6l Turbodiesel, 73 PS.
Lagerschalen sind richtig rum drin , hat sogar noch der Instandsetzer gemacht - also Loch in der Schale auch auf der entsprechenden Ölführenden Seite etc.
Die "Sinnloswelle" oder Zwischenwelle dreht auch die Ölpumpe, das hatte ich beim Einbau ausprobiert.
Durchmessen kann ich nochmal machen, aber der Öldruckschalter ist ja neu - heißt auch nix, klar.
Den Ölfilter habe ich vorher befüllt, aber Ölpumpe befüllen ging natürlich schlecht ohne Ölwanne - jemand anders hat noch den Tip gegeben, den Ölfilter zu lösen, und dann zu orgeln, weil die Ölpumpe vielleicht nicht gegen den Filter ankommt ... (?).
Was gibts denn sonst für Gründe für fehlenden Öldruck ?
Kai
Kai
Hi,bei meiner Stufe hatte ich auch schonmal nach dem Ölwechsel keinen Öldruck mehr.Die Pumpe war leer gelaufen.Ich habe dann den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung abgezogen und mit Druckluft(1,5 Bar) in den Motor(bei laufendem Motor) geblasen.Danach war wieder alles fit.
=D> Grüsse Holli =D>
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hallo Holli,
danke für den Tip - es muß also nicht gleich ein defekter Motor sein ? - naja, die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Dann werde ich das mal probieren ...
Danke und viele Grüße,
Kai
Kai
Noch ne Idee,
schraube den Ölfilter ab ubd orgel. kommt Öl?
Hallo Kai,
schraub mal den Ölfilter ab und befülle durch die dann zugänglichen Bohrungen die Ölpumpe vom oben mit Öl. Das geht mit einer Sritzkanne oder einen dünnen Schlauch ganz gut.
Kann sein das der neuen Ölpumpe nur der nötige Schmierfilm zum Abdichten fehlt.
