Kupplung Update
CountZero
Kupplung Update
Beitrag von CountZero »
So mein selbstgemachtes Blech ist drin und funktioniert \:D/
Noch eine Frage zum Einstellen des Pedals. Wie werden die 10mm Unterschied zum Bremspedal gemessen? von Oberseite Bremspedal zu Oberseite Kupplungspedal?? Oder zur Unterseite Kupplungspedal?
Bedankt
Fotos werden noch folgen
Daniel
4gewinnt
CountZero
Re: Kupplung Update/Fotos
So hier mal de Fotos vom selbstgemachten Blech:
sieht zwar ned so schön wie das Orginal aus aber funktioniert auch ;-)
Einmal ausgeschnitten und noch ned die Kanten umgebogen und einmal im eingebauten Zustand. Wegen der ganzen Kabel ist einbsichen schlecht zu erkennen. war ne fummelsarbeit, aber hat sich gelohnt \:D/
Daniel
4gewinnt
