Welche Öle beim S4????
5ender_christian
moinsen,
ich will demnächst an meinem S4 Service machen und unter anderem auch alle Öle rausschmeißen!
nun meine frage welche öle soll ich verwenden??
Motoröl??? (mir wurde schon castrol 10w60 empfohlen)
Difföl??
automatikgetriebeöl??
automatikdifföl??? (vermute mal das ist wie beim 32b das da 2 öle drin sind)
ZIEL IST ES DEN WAGEN SO GUT UND LANGE WIE MÖGLICH AM LEBEN ZUERHALTEN!!!
danke schonmal
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Re: Welche Öle beim S4????
Schau doch einfach in die Bedienungsanleitung, dort stehen die Spezifikationen der Öle drin.
Ich würde da Markenöle nehmen, nicht irgendwelchen NoName Baumarktkram.
5ender_christian
Roman hat geschrieben:Schau doch einfach in die Bedienungsanleitung, dort stehen die Spezifikationen der Öle drin.
ja darum geht es mir ja!
ich möchte aber auch auf erfahrungen zurück greifen evtl ;-)
gruß
Die tun sich alle nicht viel.
Egal ob Castrol, Shell, LiquiMoly etc.
PADO
Beitrag von PADO »
Das alte leidige Thema welches Öl ist das beste...
Meine Erfahrung:
Ich fahre in all meinen Autos, ob 10V, 16V oder 20VT oder V8 ganz normales Öl 10W40 oft auch 15W40.
Egal was für eine Marke. Alle Öle, auch die no-name aus dem Baumarkt MÜSSEN funktionieren, auch bis 150°.
Und:
Ich habe letztens von Lalli´s Dad den 200er 20V da gehabt zum Zahnriemenwechsel machen.
Der Motor lief besonders auffallend leise und ruhig. Meine Motoren laufen auch sauber und ruhig. Aber sowas hab ich noch nie erlebt.
Ich sprach dann Lalli´s Dad drauf an und fragte, welches Öl er fahre. Er sprach von ganz normalen 10W40 Mobil1.
Und sagte, daß er seit ca. 60tkm KEINEN Ölwechsel gemacht hat :o :o
Nur der Filter wird regelmäßig lt. Serviceplan getauscht. Das Öl sah sehr sauber und klar aus.
Das Geheimnis heißt lt. Lalli´s Dad MATHY.
Infos gibt es unter http://www.Mathy.de.
Ich werde das auf jeden Fall demächst kaufen und auch in meinem 20VT und im 16V mal testen.
Ich denke, daß diese Mathy-sache was gutes ist.
MfG Mike
rmw
Beitrag von rmw »
Hallo Mike,
probierst du das dann auch mal mit dem Getriebeadditiv oder nur mit dem Motoradditiv? Wäre schön wenn du dann nach einer gewissen Zeit etwas dazu schreiben könntest.
Richard
PADO
Beitrag von PADO »
Ich werde nur das M-Additiv für das Motoröl testen. Getriebeölmäßig wechsel ich nur das Öl selbst. Und zwar verwende ich nur noch das originale Öl.
Mit Zubehörgetriebeöl hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. Plötzliche Undichtigkeit und Schaltschwierigkeiten waren des öfteren die Folge.
Mike
