Ist das der große oder kleine Sattel?
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Würde mir gern von einem Anbieter zwei Bremssättel kaufen,es ist aber nicht ganz klar obs der Sattel für den 1,3er oder den 1,6er ist.
Klar ist nur dass es ein ATE-Sattel ist,die könnte ich für den GLS brauchen.
Der Jägervari hat Gierling-Sättel,liessen die sich bei Austausch des Bremsschlauchs einfach gegen ATE tauschen,oder müsste da noch was anderes getauscht werden?
Hier ein Foto der Sättel:
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Ist das der große oder kleine Sattel?
Hallo Julian
Ist mir aus dem Foto jetzt leider nicht ganz ersichtlich.
Unterschiede gibt es aber auch in der Belagstärke und die sind ja verbaut. Vielleicht kann der Anbieter ja mal nachmessen.
WVA 20228 15,3 mm Lim. 1,3l, 1,5l + 1,5l D mit Schaltg.
WVA 20228 18,5 mm a. Mod., auser GLI + Lim. 1,3l, 1,5l + 1,5l D mit Schaltg.
Die Beläge sind von der Form her identisch (beide WVA 20228)
Bremssättel von ATE und Girling sind untereinander tauschbar wenn man Achsweise tauscht (und den Schlauch mit erneuert)
Viele Grüße
Mr_Sniper
Hallo Olaf,
Danke für die Antwort,dann werd ich den Anbieter nochmal fragen.
Er meinte nur dass zwar ein VW-Audi-Logo drauf ist,er aber keine Teilenummer finden kann.Auf der Innenseite ist aber eine 739 069.Hab mal gegoogelt danach,weils vielleicht ne Nummer von ATE sein könnte,hab aber da nicht rausgefunden.
Julian
Mr_Sniper
Gibts denn bei den Sätteln ausser der Belagstärke noch ein anderes Erkennungsmerkmal?Weil wenn die Form von denen gleich is.. nicht das da die falschen Beläge verbaut sind.. man weiß ja nie..
Mr_Sniper
Mist.. der Verkäufer hat gemessen:
14 mm,10mm Belag und 4mm Stahl.
Bringt mich daher jetzt nicht wirklich weiter.Gibt es noch irgendwie ein Erkennungsmerkmal?
Die Teilenummer.
Die für den 1,3L fangen mit 321 an, die für den 1,5/1,6L mit 331.
Mr_Sniper
Ähm..hatte ich schon geschrieben,der Verkäufer hat keine Teilenummer gefunden.Steht die vielleicht unter den Belägen?Dann sag ich ihm dass er die mal ausbauen soll.
Gefunden hat er bisher nur eine Nummer auf der Innenseite,denke mir das das eventuell ne ATE-Nummer is,hab aber durchs googeln nichts in Erfahrung bringen können.Wäre die: 739 069
