Ventilschaftdichtung wechseln ohne kopf abnehmen?
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic »
hi, kann ich bei meinem passat 2,0l (MKB HP) die VSD wechseln ohne das ich den kopf abnehmen muss?
ps: auto qualmt stark, verbrennt öl, kompression ist da, was könnte es sonst sein?
mfg robert
Mickie
Re: Ventilschaftdichtung wechseln ohne kopf abnehmen?
Beitrag von Mickie »
Klar geht das, Druckluft auf den entsprechenden Zylinder geben und so klappt das schon
Klappt auch ohne Druckluft, habe ich selbst schon so gemacht.
Man muß dafür nur den gerade in Arbeit befindlichen Kolben auf OT stellen.
Dann kann das ventil nur ein paar Millimeter rein rutschen und man bekommt es wieder hochgezogen.
Aber auch bei der Druckluftmethode solltest du zur Sicherheit den Kolben auf OT stellen.
Es kann ja durch dumme Umstände dazu kommen, das die Druckluft ausfällt.
So sieht das ganze dann aus:
- Nockenwelle runter
- Druckluft mit einer Adapter übers Kerzengewinde in den Brennraum geben.
- Stößel ausbauen
- Mit einem Niederdrücker die Ventilfedern ausbauen.
Viel Erfolg
iLLmatic
danke für die schnelle hilfe :notworthy:
