Verlegung Kabel Heckscheibenheizung
pasy089
Beitrag von pasy089 »
ich mache gerade meine neue Heckklappe fertig und dabei stehe ich vor dem Problem, wo dass Anschlusskabel für Masse auf der rechten Seite in die Innenseite der Heckklappe geführt wird. Zunächst läuft das Kabel ja vom Stecker in die Scheibendichtung und dann nach unten, aber ich finde kein Loch, wo es ins Innere abzweigt. Dort muss es hin, da es ja sonst die VErkleidung stört. Auf dem Bild seht Ihr, wo ich es gerade im Gummi hingeführt habe (schwarzes Kabel).
Wenn es mal Innen ist, wird es ja mit dem Massekabel des Heckwischermotors ans Blech geschraubt.
Vielen Dank und schöne Grüße
UWE
Re: Verlegung Kabel Heckscheibenheizung
Ich habe zwar schon lange kein 32B mehr, aber daß das Kabel unter der Dichtung sitzt wage ich zu bezweifeln.
Ist das kein Loch im Rahmen und das Kabel wird im inneren nach unten geführt?
pasy089
habe es gefunden. Ca. 2cm über dem Stecker wölbt sich der Scheibenrahmen und da drunter ist ein großes Loch, wo sogar der Kabelschuh mit durch passt.
UWE
