bonsoire technicienne aérospatiale!
isch erlaube mir ier in diesem Forum eine eikle Frage zu stellen,
eikle weil moin Automobile zerlegt in der Garage erumsteht
und die Teilelieferanten partout! nicht die richtigen Teile liefern können!!!
Es andelt sisch um Gummimetalllager des Aggegateträgers, genauer gesagt um die interen (Hinteren) 2 Lager,
jene die den Aggegateträger mit Längsträger verbinden.
Meyle made in Allemagne! lieferte mir falsche Teile, Einpressdurchmesser statt ca. 29,6mm 38,xx mm!
kennt jemand dieses Probleme?
abe dann auch im Ebay recherchiert ob Meyle fehler gemacht hätte aber alle Ändler in Ebay baie,
bieten dieses Lager auch mit 38mm Einpressdurchmesser an.
Abe isch einen exepionellen Passat mit prototypen Aggegateträger eingebaut???
jedenfalls ist moin Passat bj 82 JK Saugdiesel modelle Variation: Variant.
Es wäre mir sehr geolfen wenn Experten sich dazu äußern könnten!
bonsoire
George
grande problème avec palier Aggegateträger!!
Re: grande problème avec palier Aggegateträger!!
Hallo
Vermutlich bekommst Du immer die neuen Lager
Du braucht die Teilenummer 823 199 419 bzw. 811 199 419A. Von Febi heißen die 01518.
Viele Grüße
Viele Grüße
verbeuge mich tief vor so viel Fachwissen und den Teilenummern
morgen wird alles gut [-o<
