Mehrzweck - Autoanhänger
für die anstehende Bauphase brauche ich einen Anhänger. Jetzt möchte ich das Notwendige mit dem Angenehmen verbinden und gleich einen kaufen, mit dem ich auch Autos transportieren kann.
Folgendes Modell schwebt mir vor:
Länge innen: 4,10 m
Breite innen: 2,10 m
Ladehöhe: 61 cm
Zulässiges Gesamtgewicht: 2,5 t, Leergewicht: 600 kg
Da dürfte man doch ein Auto draufbekommen, oder ? Vorzugsweise natürlich den 32b in allen möglichen Variationen, klar !
Haut das so hin wie ich mir das vorstelle ? Gerade im Bereich Anhänger bin ich nicht so extrem firm und freue mich über jeden Hinweis.
Re: Mehrzweck - Autoanhänger
Ist der Anhänger offen oder geschlossen?
In einen geschlossenen Anhänger mit diesen Maßen bekommt du kein Auto rein, nicht einmal einen Lupo.
Bei einem offenen Anhänger steht ein 32B vorne und hinten über.
PP-D3
Beitrag von PP-D3 »
Hallo Johannes,
ich hab einen Hochlader in 4x2 m. Die von Dir angestrebte Ladehöhe von 61 cm ist genau richtig, meiner hat leider ~73cm,
da braucht man zum Drauffahren schon ~3m lange Rampen...
Die Länge von 4m (4,10) reicht für einen 32b. Hinten am Anhänger sind Schwerlaststützen beim Hochfahren zu empfehlen.
Bei meinem sind die Bordwände und Rungen leicht demontiert, so dass man schnell ne Plattform für den Fahrzeugtransport hat.
Hab den Hänger vor 2 Jahren aus ähnlichen Überlegungen, wie Du sie hast, neu gekauft, aber noch nicht viel benutzt:
Brennholz geholt, 2 Hebebühnen, aber noch keinen 32b :-(
Zum einen war ich sehr zurückhaltend beim Autokaufen, zum anderen hab ich auch immer noch keine Rampen. Also, am besten gleich alles mitkaufen...
Passis hatte ich nur mal mit der Hebebühne draufgeparkt und auf meinem Grundstück rangiert.
Als Zugfahrzeug habe ich nen t4 syncro. Wenn er denn mal wieder TüV hat und das Getriebe getauscht ist, ein richtig gutes Zugfahrzeug... Andere Geschichte.
Im Alltag greif ich in der Regel auf meinen kleinen Hänger (2,50x1,30 , 750kg ungebremst) zurück. Der passt auch besser hinten an den 32b...
Ein Hänger ist insgesamt m.E. auch ne relativ wertstabile Investition, von daher würd ich zu Deinen Überlegungen sagen: "passt scho".
Heiko
Zuletzt geändert von PP-D3 am Sa 22. Okt 2011, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Heiko,
vielen Dank für Deine Ausführungen. Sie beschreiben eigentlich genau meine Gedankengänge. Die Gelegenheit ist gerade gut und ich denke, dass ich das auch genau so machen werde - sofern keine weiteren Punkte folgen, die ich bislang nicht bedacht habe.
Hallo Roman,
Ich will nicht undankbar erscheinen aber auf diese Frage erwartest Du jetzt nicht im Ernst eine Antwort, oder ?
Viele Grüße,
Naja, wer weiß, was du für Gedanken hast?
Ladehöhe kann auch heißen "Höhe des Laderaums". ;)
Ach so, jetzt. Stimmt. Ich habe wohl einfach vergessen zu erwähnen, dass ich beabsichtige, jedes zu transportierende Auto vorher auf Höhe der Zierleisten rumdum abzuflexen. Sorry ! Kann ja mal passieren ...
Du kannst es vorher auch beim nächsten Schrotti etwas flacher pressen lassen............. :D
Wird nur beim Fahren etwas unbequem. :D
Was nicht passt, wird passend gemacht! ;)
So, heute habe ich das Ding jetzt zum ersten Mal getestet, funktioniert einwandfrei. Vorne habe ich noch eine Winde montiert.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
... :o ...haste den Bagger damit auch angekarrt.... :lol:
Ano[PKD]
Beitrag von Ano[PKD] »
nur mal als kleine Anmerkung falls dich damit einer anhalten sollte.
2.5 Tonnen darf dein Zugfahrzeug nicht ziehen und es geht nicht nach dem Gewicht was aktuell drauf ist sondern nach dem Maximalen Gewicht des Anhängers.
Also ist dein Zugfahrzeug nicht geeignet
Ich hoffe du hast den Anhängerführerschein sonst ist es genauso illegal.
Wills nur anmerken das kann böse nach hinten losgehen.
MFG Christian
