nach einem Jahr Standzeit und vorherigem reinen Pflanzenöl-Betrieb habe ich gerade festgestellt, das die ESP nicht fördert. Sie läßt sich durchdrehen und hat die vier Widerstandspunkte, aber es kommt nix raus. Ich hatte sie vorher mit Diesel befüllt, aber selbst mit Diesel aus einem Kanister von oben wird da weder angesaugt nocht gefördert.
Ich hatte die ESP vor zwei Jahren mal raus und hatte sie für Pölbetrieb "umgebaut", also eigentlich nur neue Dichtungen und den Viton-Ring. Ich weiß nicht, was da jetzt nicht fördert - klebt der Kolben ? Aber dann würde sie wohl nicht durchdrehen - vom Widerstand her scheint der Kolben auch noch nicht abgerissen zu sein ... Was mir auffiel ist das der Spritzverstell-Hebel sehr leicht geht, und fast nach unten herunterfällt.
Also was tun ? Ausgebaut habe ich sie schon ...
Danke und Grüße,
Kai
Einspritzpumpe fördert nicht
Re: Einspritzpumpe fördert nicht
das Problem hatten wir auch bei nem Golf-Diesel-Motor in einem Schiff nach längerer Standzeit..
Nach einigem Überlegen und Grübeln klemmten wir die Ansaugleitung ab und spritzten beim Orgeln in die Leitung mit einer Kanüle Diesel rein. er ist nach einigem Drehen angesprungen.
anscheinend saugt die total trockene Pumpe nicht richtig an. Seit damals springt der Schiffsmotor wieder problemlos an.
Hallo Günter,
ich hatte es ja schon mit Diesel direkt aus einem höhergestellten Kanister versucht, das Ding förderte aber nicht. Ein Bekannter meinte gerade, das vielleicht die Flügelzellenpumpe bzw. deren Lamellen verklebt sein könnten - aber der meinte auch mit Diesel sollte die Pumpe dann irgendwann freikommen.
Ich werds morgen nochmal probieren,
ertmal vielen Dank und viele Grüße,
Kai
Kai
Hallo Kai,
nicht nur reinlaufen lassen, sondern richtig reindrücken.
Nur das hat bei uns damals in Kroatien geholfen.
