Hallo Schrauber,
bei meinem 32B Variant funktioniert seit heute die Zentralverriegelung nicht mehr...
Ich habe mal den Stecker an der Pumpe abgezogen um einen Fehler in den Leitungen auszuschließen.
Habe das mal alles durchgemessen und an der Pumpe kommt auf jeden Fall Strom an... zumindest an dem braunen und dem roten Kabel...
Hat jemand vielleicht eine Ersatzpumpe für mich? Oder weiß einer Rat?
Ich baue zur Probe erstmal noch die Pumpe aus meinem Gof ein...
Und beim Schrotti frage ich auch mal an...
An welcher Sicherung hängt die ZV eigentlich?
Vielen Dank für eure Zuschriften
Gruß, Marius
Zentralverriegelung defekt!
Re: Zentralverriegelung defekt!
Hallo Marius,ggf könnte eine Unterdruckleitung undicht sein.Das sollte sich durch ständigem Lauf der Pumpe bemerkbar machen.Check mal die Leitungen.Zur Sicherung kann ich dir so nichts sagen,hab die Belegung nicht im Kopf und an der Stufe will ich nicht schauen,weil ich die gerade in die Garage gefahren habe.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Hallo...
Ich denke ja auch nicht dass es an der Sicherung liegt, weil ja Strom an der Pumpe ankommt. Wollte das nur mal wissen. Die ZV ist nämlich nicht auf der Abdeckung des Sicherungskastens aufgeführt!
Habe auch schon über eine Undichtigkeit nachgedacht, weil die Pumpe immer etwas länger lief als sie eigentlich müsste, aber seit gestern läuft sie gar nicht mehr... ...
So ein Mist, die Pumpe aus dem Golf passt aus nicht - die hat nämlich nicht 3 Anschlüsse, sondern 11!
die Sicherung ist bei meinem 86er JN die dritte von links also die Radiosicherung.
Gruß Veit
Gruß Veit
Achso... Wollte das nur mal aus Neugier wissen! Danke!
Der Fehler liegt auf jeden Fall an der Pumpe...
Juhuuu..!
Die ZV funktioniert wieder. Hat sich von selbst repariert. Sehr merkwürdig!
...dann würde ich vorschlagen, du schraubst die Masseverbindung am Kabel der Pumpe wieder ganz fest.
War bei mir genau so
