Hallo , mein GT Fahrersitz ist vom ewigen ein - und aussteigen relativ runtergerockt.
D.h. das die Seitenwange zur Tür hin nach unten "verbogen" ist, ich schätze das es vom abstützen beim aussteigen kommt.
Bekomm ich das wieder ein bissel "hochgebogen"?
Ist es ein grosser Akt den Sitz zu zerlegen um mal reinzuschauen?
Desweiteren möchte ich die Sitze gern neu beziehen, muss nicht perfekt werden da es nur ein Alltagscruiser ist.
Hat jemand schonmal sowas gemacht bzw bekommt man das ohne Nähmaschine hin?
Seitenwange GT-Sitz richten
Re: Seitenwange GT-Sitz richten
Moin Mikro,
wer kennt das Problem nicht
In der Seitenwange ist unter der "Polsterung", die ist ein Stück Pressschaum oder so ähnlich, ein Metallbügel zur Stabilisierung der Seitenwange im Sitzgestell. Durch die inständige Belastung und Beanspruchung dieser Seitenwange drückt sich der Metallbügel im Laufe der Zeit durch die Polsterung und auch den Stoffbezug.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Sitz ausbauen, Lehne ab und Sitzbezug von der Sitzfläche runter, das ist nicht zu schwierig, die Polsterung ist unten am Gestell mit Klammern/Haken gehalten, dann könntest Du die Seitenwange mit einem entsprechenden Teil eines anderen Sitzes (z.B. Beifahrersitz) neu aufpolstern und über den Metallbügel noch eine extra "Sperrlage" legen, damit sich der Bügel nicht wieder durchdrückt. Bezug wieder drüber und gut ist. Sollte der Bezug an der Stelle auch schon durchgescheuert sein, mußt Du ihn wohl flicken, das ist ohne Nähmaschine wohl kaum möglich, es sei denn, du machst da einen Klebeflicken mit dem Bügeleisen drauf, ich weiß aber nicht, wie lange das hält. Alternativ kannst natürlich auch einen anderen Bezug drübermachen, die Sportsitze des VW Programms aus dieser Zeit (Golf/Jetta/Scirocco...) sind wenn auch nicht in der Sitzaufnahme so doch in den eigentlichen Sitzen wenn nicht identisch so doch sehr ähnlich. Ich habe auf meinem Fahrersitz auch den identischen Bezug eines Golfs drauf, ging ohne Probleme.
Oder, wenn Dir das ganze Gerappel zu viel an Arbeit ist, versuche mal, Dir einen entsprechenden Ersatzsitz zu besorgen, mit etwas Glück und Geduld geht das auch. Einen Beifahrersitz kannst Du wegen der Aufnahme für die Gurtpeitsche nicht ohne umarbeiten/schweißen nehmen...und Du hast das Rändelrad für die Lehnenverstellung dann an der anderen Seite.....
solong, nobbi
solong, nobbi
dazu gibt es einen sehr schönen Bericht, der mir seinerzeit auch sehr weitergeholfen hat:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... Cberholen/
Manuel
Manuel
das Sitzpolster gab's übrigens 2009 auch noch in Neu beim Freundlichen! Teilenummer 191 881 375 D. Kostete EUR 73,66 inkl. Steuer.
Habe ich mir gegönnt, da mein Bezug dank Schonbezügen noch wie neu war!
Thomas
Thomas
VW Passat 32B JN Variant, '86, eisgrün
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '90
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
KTM Fahrrad, '81
