Servus,
weiss einer, ob ich beim B3 Fünfzylinder das Getriebe einfach nach hinten raus bekomme (kürzer als beim Passat) oder ob ich den Motor abkippen muss.
Die Aussagen im Netz sind da etwas uneindeutig in verschiedenen Foren....
muss da morgen ran.. wäre gut, das vorher zu wissen
Audi 90 Kupplung machen
Re: Audi 90 Kupplung machen
Du musst den Motor ankippen, und Spurstangen vom Lenkgetriebe abschrauben
Danke für die Info,
Kupplung getauscht, alles wieder io..
Hallo,Quantum5e hat geschrieben: Kupplung getauscht, alles wieder io..
das Ausbauen vom Getriebe wird auch bei mir langsam zum Massengeschäft.
Ich habe es dieses Wochenende beim Polo meines Schwiegersohns gemacht. Da war der Kurbelwellensimmerring undicht. Wenn ich mich nicht täusche, war es heuer das dritte Getriebe, zwei davon waren enge Quermotoren.
voriges Jahr waren es 2 Längsmotoren mit Allrad. Da macht der Ausbau / Einbau ein bißchen mehr Spaß.
