Ich hab nen 33er Vari Bj 78 (ZwiMo) dastehen und nen 76er Chrommodell Fließheck 5türer Schlachter.
Beim Vari sind tatsächlich Türen hin, die vom Fließheck noch gut.
Fragen: Natürlich hat der 76er die kleinen Schlösser, der 78er die großen.
Kann man die Türen inkl. der der kleinen Schlösser montieren?
Kann man die Schlösser ohne größeren Aufwand umbauen?
Die Fließhecktüren passen ja nicht hinten an den Vari - oder täusche ich mich? Audi 80 Türen (4türer, kleine Schlösser) hätte ich auch noch, wie siehts mit denen aus?
Kompatibilität Türen 32/33er
Re: Kompatibilität Türen 32/33er
An den Türen musst du nichts umbauen, der Schließbolzen an der Karosserie hat sich nicht geändert.
Fließheck-Türen passen alle auch beim Variant, da unterscheidet sich der 32/33 vom 32B.
Die hinteren Audi 80 Türen passen beim 32/33 nicht, da die einen anderen Fensterrahmen im hinteren Bereich haben.
Das klingt doch gut, das werde ich testen, dann bekommt der Vari Chromgriffe und hat eben 2 Schlüssel. Brauch ich die Vari-Türen nicht aufarbeiten und die Schlösser nicht umfummeln. Super!
Danke für die Info!
Noch geiiler wär natürlich, wenn die Schließzylinder aus den Plastikgriffen in die frühen Chromgriffe passen würden - hat das schonmal wer probiert? Bei den späten Chromgriffen geht das.
Danke für die Info!
Hallo Kle,
Du kannst mit viel Geduld die Schließzylinder umcodieren. Habe ich auch gemacht. Dazu brauchst Du aber jedemenge alter Schlösser, damit Du die passenden Plättchen hast.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Moin KLE,
denk dran das sich auch die Türgriffe im Zuge der Schloßänderung geändert haben. Chromtürgriffe für das große Schloß gab es beim Passat nur im Modelljahr ´77.
Auch muß ich Roman leider widersprechen. Der Schloßbolzen hat sich ebenfalls geändert. Die sind in der Länge unterschiedlich und haben in der späteren Version ein Kunstoffumhüllung. Das Gewinde ist aber gleich geblieben, so daß Du die Dinger einfach umschrauben kannst.
Die Schließung sollte aber einfach umzubauen sein, wenn Du ein Spenderschloß hast. Einfach die Plättchen in der selben Reihenfolge wieder ins "neue" Schloß einbauen.
Türen die als Ersatzteil geliefert wurden hatten übrigens ein geänderten Schloßauschnitt. Hier können mittels Adapterblechen beide Schloßvarianten verbaut werden. Gruß
Mahlzeit,
ich habe mir nen Satz Schlösser vor Golf 2 auf dem Schrott geholt, mit Schlüssel.
Die Schliesszylinder an sich passen nicht, da ist hinten die Aufnahme für den Betätigungshebel oder die Länge an sich anders, ist schon ne Weile her...
Du kannst aber die Schliessplättchen 1 : 1 übernehmen, die Passen. Vorteile: Das Schloss wird dabei gleich gereinigt und ist nachher wieder wunderbar Gangbar. Lediglich bei einem Schloss haben die Plättchen etwas übergestanden, so das es hakte. Abhilfe war ganz einfach: Schlüssel in den Schliesszylinder und das was leicht übersteht auf dem Schleifstein wegnehmen. Sind nur 0,5-1 mm, tut der Funktion des Verriegelns keinen Abbruch.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Jetzt ma an einer Tür getestet. Einfach drangeschraubt und geht. Schloß hakt etwas, liegt aber wohl eher am fehlenden Einrichten der Tür.
Hintere teste ich erst, wenn ich diese Tür eingepaßt habe, damit ich die noch eingebaute Tür als Anhaltspunkt zum anpassen verwenden kann...
[quote="KLE"] Schloß hakt etwas,... [quote]
Tausch mal den Schließbolzen in der B-Säule
Das heißt, Fließheck-, Stufenheck- und Varianttüren lassen sich nicht untereinander tauschen? Wo liegt denn der Unterschied?Roman hat geschrieben:Fließheck-Türen passen alle auch beim Variant, da unterscheidet sich der 32/33 vom 32B.
Christoph
Türen für die Fließheckmodelle sind beim 32B oben leicht nach hinten abfallend. Sind ungefähr 2 cm, also mit bloßen Auge kaum zu erkennen.xcvbm hat geschrieben:Das heißt, Fließheck-, Stufenheck- und Varianttüren lassen sich nicht untereinander tauschen? Wo liegt denn der Unterschied?Roman hat geschrieben:Fließheck-Türen passen alle auch beim Variant, da unterscheidet sich der 32/33 vom 32B.
Christoph
