Bremsenproblem Syncro
ich habe da ein interessantes Problem an meinem 90-PS-Syncro. Gestern habe ich das Federbein wieder eingebaut und in dem Zuge den Kolben des vorderen Bremssattels zurückgedrückt. Heute fahre ich aus der Garage und trete mit dem Bremspedal ins Leere. Der Kolben bewegt sich keinen mm, lediglich auf den letzten paar Milimetern habe ich bei laufendem Motor einen mininmalen Bremsdruck.
Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Ich habe Luft im System, der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter war unter bzw. am Minimum weil mir der Schlauch der h<yderaulischen Kupplung runtergerutscht ist. Eigentlich kann
da ja bei den Bremsen nicht viel passieren aber evtl. hat sich da durch das einseitige Aufbocken was verhudelt.
2. Mein Hauptbremszylinder ist defekt.
3. der Sattel ist defekt.
Bei 2 und 3 kann das ja eigentlich nur vom Zurückdrücken kommen, oder ? Das wäre mir jetzt aber in meiner ganzen Karriere neu. Und der HBZ blitzt so neu da raus, dass der evtl. sogar schon mal getauscht wurde. Ist ein original VW-Teil.
Hilfe !!! Hat jemand eine Idee was da los ist ?
Viele Grüße und danke,
