Mike Sander´s Erfahrungen, Verarbeitung Bezugsquellen.
5ender_christian
moin,
wollte mal euren erfahrungen mit mike sander´s hören. wie ihr es findet etc.
wie muss ich es verarbeiten was brauch ich alles dazu?
wo bekomm ich den kram´s her? im auktuionshaus hab ich schon geguckt. 47eus für 4kg. und 100eus für pistole sonde etc....
danke schonmal für eure antworten
passat und temporeiche grüße aus hitzacker,
christian
http://www.tempohausen.de
HaraldGL5
Re: Mike Sander´s Erfahrungen, Verarbeitung Bezugsquellen.
Beitrag von HaraldGL5 »
Erfahrungen:
- Ist mehrfacher Testsieger
- Das Zeug kriecht jahrelang in alle Ritzen - so soll es sein
- Verarbeitung ist beschissen - Riesensauerei
- Ich hab es VOR der Garage gemacht - und das war genau richtig
- Ich hab das komplette Set von MS gekauft, damit gings gut
- Man muß einigermaßen schnell sein, wenn die Pampe abkühlt, geht nix mehr durch die Pistole
- Ich bin froh, dass mein Bus schon mit MS behandelt war, als ich ihn gekauft hab - mir hat die Aktion beim Coupe gereicht...
Harald aus dem Schwarzwald
Ellen
Beitrag von Ellen »
Hallo Christian,
wie Harald schon sagte "Riesensauerei" , am besten an einem warmen Tag im Freien zu erledigen, Boden unter dem Auto mit Plane oder Pappe abdecken, Gefäße unter Auslauflöcher stellen, auslaufende Reste kann man prima zum verarbeiten mit einem Pinsel aufbrauchen.
Ich habe die Pistole direkt von Michael Sander gekauft. Auf seiner Webseite sind auch Betriebe aufgeführt die die Sauerei für Dich erledigen.
http://mike.british-cars.de
Ansonsten das beste Mittel was ich kenne.
Im Oldtimer-Markt oder -Praxis war mal ein Fotobericht darüber.
Fettige Grüße Ellen
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Hallo Christain
Bei dem Mike Sanders Fett ist eine gewisse Grundausstattung von Nöten. Ohne die braucht man gar nicht anzufangen.
Bei Raumtemperatur ist das Fett in der Konsitenz ähnlich von Magarine. Zur Verarbeitung muß es auf ca. 100 Grad erhitzt werden. Und nicht nur das Fett, sondern auch die Sonde muß vor der Verarbeitung erhitzt werden und wenn möglich der Behälter der Pistole auch. Das Fett kann man in einen Topf warm machen, für die Sonde ist ein Föhn mit einen entsprechenden Schlauch notwendig.
Hier siehst Du mal die ganzen Sachen:
- Kochplatte
- Thermometer
- Föhn mit Schlauch
- Druckbecherpistole
Ich habe meine Sachen komplett beim http://www.korrosionsschutz-depot.de/bezogen. Das Fett bekommst Du aber eigentlich auch auf vielen Oldtimermärkten so. In Bockhorn habe ich dieses Jahr 40,-€ bezahlt.
Das das ganze eine riesen Sauerei ist, kann ich eigentlich nicht bestätigen. Sicher läuft hier und da mal wieder was aus den Abflußlöchern heraus. Aber da kann man ja was unerlegen.
5ender_christian
danke schonmal für eure antworten! dann werde ich mir wohl auch dieses set dazulegen :mrgreen:
@ olaf
hast du da einen stinknormalen staubsaugerschlauch genommen oder was ist das dar???
mfg,
christian
Hallo Christian,
bei mir ist es ein Schlauch der für Belüftungsanlagen vorgesehen ist. Ein Staubsaugerschlauch wird es aber sicher auch tun.
benithedog
Beitrag von benithedog »
weiß jemand o es hitzefeste hohlraumsonden dafür gibt???? also die standart holraumsonde aus pneumatikschlauch taugt mal nix dafür! die wird sofort butterweich und knickt dann beim reinschieben ab!?
