verchromte Türgriffe
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo zusammen!
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit den handelsüblichen verchromten Türgriffen gemacht?
Taugen die was?
Eigentlich müßte man doch den originalen Schließzylinder da einbauen können, oder?!
Gruß!!
Dennis
Re: verchromte Türgriffe
Beitrag von Dennis »
Wie meinste denn das?
Nachbauten, Originale, am 32B verbauen?!?
Mein 32´er hat z.b. Originale Türgriffe verchromt, da hab ich nen anderen Schliesszylinder eingebaut da der andere Einbruchschaden hatte...
Was hast du denn vor?
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
passat32gls
Ich spreche von Nachbauten für nen 32er FL.
Und Schließzylinder umbauen, damit man nur einen Schlüssel für allse hat!
ich habe schon gesehen das Kunststoff Chrombeschichtet wurde.
Evtl. wäre das ja noch eine Möglichkeit einfacher an Passende Griffe zu kommen.
Dennis
Schliesszylinder Umbauen ist kein Problem.
Für meinen 32´er habe ich ein neues Zündschloss bestellen müssen, da das alte durch den Einbruch auch völlig zerstört war, ausserdem habe ich den Passat ohne Schlüssel erworben.
Ich habe einfach den Schlüssel vom Zündschloss mit verschiedenen Plättchen aus 5 alten Golf-Türschlössern in einem der alten Passat-Zylinder getestet, bis eines gepasst hatte. Die Plättchen sind numeriert, so das man danach die passenden einfach raussuchen kann.
Lediglich ein Plättchen wollte nicht so richtig, da standen ca 0,5mm über - Dremel und weg damit, schon passt es.
Ist ne Prima Arbeit für kalte Wintertage, denn da brauchts bisschen Geduld und Fummelei. Sinnvoll ist natürlich, das man alle Plättchen und Schliesszylinder vorab reinigt, geht einfach schöner dann.
Wenn du den funktionierenden Zylinder hast, dann ist es ja noch einfacher, Plättchen der Reihe nach raus und Nummern abschreiben, im Notfall sollte es die Plättchen sogar nach Nummern bestellbar bei VW noch geben!
Über die Nachbauten der Türgriffe und deren Qualität hab ich noch nix gehört...
Dennis
Die Plättchen kannst du bei VW bestellen, aber nicht einzeln, sondern nur im 1000er Pack!
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Je nachdem was die 1000er Packs Kosten wäre das doch mal ein schöner Service für PKD-Mitglieder!
Evtl. einmal 1000Stck von jeder Sorte (sind, glaube ich, 4 verschiedene, wenn ich mich recht entsinne) kaufen und über den TeilePool dann zum annähernd Selbstkostenpreis (Vielleicht 2-5€ Aufpreis für den Aufwand) Sets mit je 10 oder 20 Stck (und vielleicht noch 30 passenden Federn) verkaufen?!
Ich würde da dann wohl ein Set nehmen, und ich denke ich wäre nicht der Einzige, so oft wie das Thema hier schon besprochen wurde.
Gruß Schall
Beitrag von Günter »
schallundrauch hat geschrieben:Je nachdem was die 1000er Packs Kosten wäre das doch mal ein schöner Service für PKD-Mitglieder!
mein Freundlicher sagte mir mal vor ein paar Jahren, daß er die da hat. Bei Bedarf hätte ich sie einzeln gekriegt. Bis jetzt kam ich mir aber mit gebrauchten aus verschiedenen Griffen zurecht.
Sorry, sind keine 1000er Packs, sondern 50er Packs.
In einem Pack sind 50 Stück von jedem der 4 Plättchen drin und außerdem 200 Federchen.
So ein Pack kostet über 50,- €!
Teilenummer ist übrigens 443 898 041.
Ich denke aber auch, daß das eine tolle Idee für den Teilepool wäre. Und 50 € müßten doch machbar sein... oder :-k .
