Dachhimmel neu beziehen
ich möchte meinen Dachhimmel, die D-Säulenverkleidungen und die Sonnenblenden gern mit blauem Kunstleder beziehen, hab das ja aus meinem Schlachter übrig, ist alles samt in absolut miesem Zustand da hat sich aufgrund der Feuchte alles gelöst. Was nehm ich da am besten zum Kleben, dass das auch für die Ewigkeit hält?
Hat das schonmal jemand gemacht, was gibts zusätzlich zu beachten.
Gibts die Runden Plastikhalterungen des Himmels und der Sonnenblenden auch in blau? Wurde das evtl. auch bei nem anderen Auto verbaut, welche Teilenummern hat das Zeug dann?
Re: Dachhimmel neu beziehen
Die runden Halter des Himmels sollte es noch neu geben, denn die wurden auch noch im 35i, Golf 3/Vento und T4 verbaut.
Im 32B gabs 2 Farben:
Grau und Pastellbeige
In anderen Fahrzeugen gabs auch andere Beige- und Grautöne.
Als einzige deutlich andere Farbe gabs noch schwarz.
Danke Roman, da werd ich mal kucken, schwarz würde ja auch passen, weil ja alle Anbauteile schwarz sind, blau wär natürlich besser evtl. lass ich ein paar Farbmuster kommen.
Zum Ankleben hat niemand Tipps?
Zum Verkleben such mal nach Helmipur 15141/2
Findet sich einiges im Netz.
MARCmitC_arat
Beitrag von MARCmitC_arat »
...hi!hab den spaß letzten sommer 2x mal gemacht! einmal kunstleder auf presspappe himmel und einmal plüschstoff auf wasa himmel!
mein kleber Kiesel okapren kk extra Spezial kontaktklebstoff!! mega zeug vom sattler, 18euro die dose! 2 müssten mit d säulen grade reichen!! sonnenblende! geh lieber zum sattler, mit kleben wird mist bei kunstleder denk ich! ich hab 20 euro für beide bezahlt! und du brauchst das richtige leder, hatte erstg welches von ebay für 20 oder 25 euro!!doch da lachte der sattle nur und zeigte mir den unterschied! das leder vom sattler kann man zwischen den händen bestimmt 1,5cm ziehen!das aus dem netz etwa 1,5mm!! =(
...bei den d säulen hat sich bei mir durch den kleber auf der hartplastikoberfläche der alte stoff gelöst!! ERGO verschnitt=(
die knöpfe am himmel kannst du mit textilfärbe farbe vom schlecker färbern oder auch super mit dem leder beziehen wie ich, geht gut wenn der kleber es packt und sieht klasse aus!!
...die heissluft hatte ich auf 130grad! ...ohne regelbaren fön brauchst garne erst anfangen!!! da geht das leder kaputt wenn du mal triefst!
...fals noch fragen sind!bitte pn!
viel glück! ..und nimm einen 2. mann dazu! mein kleber war immer schnell trocken!
gruß marc
