Rückbank-Alternative
32b-Stef
Beitrag von 32b-Stef »
guten morgen erstmal!!
dass vordersitz vom golf2 / scirocco / seat toledo passen ist mir bekannt ......ABER....
wollt mal wissen ob zufällig die rückbank eines anderen fahrzeugs ind den 32b vari passt ...etwa zuuufällig auch vom golf 2 oder so :help:
grüssschen
Stefan
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
Re: Rückbank-Alternative
Die Rückbank vom Golf 2 wird vollkommen anders umgeklappt, als beim 32B. Die wird "gefaltet".
Mit Anpassungen passt, soviel ich weiß, die Rückbank vom Audi 100/200 Avant Typ 44 (C3) :-k ...
Was hast Du denn vor :?:
32b-Stef
Mann bist du schnell :respekt
Ich habe vor das Innenleben meines Syncros mit etwas schwarzem Leder zu gestalten...
Da meine vordersitze sowieso runtergesessen sind werd ich wohl golf2 g60 ledersessel verbauen....aber hinten muss ich dann wohl die originale Überziehen lassen...schade
ich weis dass es im 32b original leder gab aber die sind wohl so selten wie ein 32b ohne rost :)
Zum Thema Leder beim syncro findest Du hier etwas...
:arrow: http://passat-kartei.de/forum/viewtopic.php?f=3&t=2292
Unbestätigten Berichten zufolge wurden nur 17 Autos mit Leder ausgeliefert :!: Bei den vorderen Sitzen vom Golf 2 solltest Du kein größeres Problem haben. Außer den Untergestellen (größere Weite bei den Golf-Füßen) ist alles vom Aufbau her gleich. Also... Unterteil wechseln und rein in den Passat. Der Aufbau von Polstern und Bezügen sowie die Rückenlehne sind beim Golf 2 und beim Passat 32B identisch...
Wenn nur 17 Stück mit Leder ausgeliefert wurden, dann haben davon überraschend viele überlebt.
Ich kenne mindestens 4 syncros mit Leder ab Werk.
rmw
Beitrag von rmw »
1. Bodensee Syncro
2. verkaufter Ledersyncro vom Besitzer von 1
3. der nachgerüstete weiße aus Martins Beitrag
4. meiner
Beitrag von schmidtla »
Alles schön, was ihr wisst =D> :!:
Doch welche Rückbank/bänke würden denn nun in den 32b passen, auch mit kleinen Änderungen!!! Hat da keiner ne Erfahrung :?: [-o<
Interessiert mich zufällig auch... :u:
schmidtla :bye:
Roman hat geschrieben:Wenn nur 17 Stück mit Leder ausgeliefert wurden, dann haben davon überraschend viele überlebt.
Ich beziehe mich da auf die Ausführungen im "alten" Thread ;) ...
rmw hat geschrieben:
1. Bodensee Syncro
Nr. 1 ist auch verkauft und weiterhin hier im Forum ;) ...
schmidtla hat geschrieben:Alles schön, was ihr wisst =D> :!:
schmidtla :bye:
Kann denn eventuell jemand meine Ausführungen zum Audi Avant Typ 44 bestätigen :?: Ich habe schon einmal einen 32B Vari mit Lederausstattung gesehen, wo der Besitzer das behauptet hat.
Pizza
Beitrag von Pizza »
Moin.
Noch was zu den Vordersitzen. Da der Mitteltunnel aufgrund der Kardanwelle höher ist, als beim Fronttriebler, sind die Lehnenverstellräder beim Syncro seitlich an der Rückenlehne angebracht und nicht wie sonst in Höhe der Sitzfläche.
Gruß, Pizza
32b-Stef
Hmmm an das habe ich noch gar nicht gedacht...aber wird schon funktionieren.
Das einzige dass mich an den golf/ corrado sitzen stört ist die tatsache fass man dann noch höher sitzt wie mit originalen
