Eigene Anzeige im "Marktplatz" löschen
dieselix
Beitrag von dieselix »
wie lösche ich eine eigene Anzeige aus dem "Marktplatz"?
Oder kann das nur der Admin? Falls ja, bitte meine Anzeige aus "Biete" rausnehmen.
Danke und Gruß
Re: Eigene Anzeige im "Marktplatz" löschen
Solange es keine Anworten zu einen Beitrag gibt, kannst Du ihn immer selber wieder löschen. Da es bei Biete-Beiträgen grundsätzlich keine Antwortmöglichkeit gibt, solltest Du oben rechts (links neben dem Avatar) ein rotes Kreuz zum Löschen des Beitrags finden.
dieselix
Hallo OST,
danke für deine Antwort.
Leider ist bei mir oben rechts kein rotes Kreuz. Dort befindet sich nur das Symbol, mit dem man einen Beitrag meldet.
Sorry, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich habe es eben mal versucht und hatte einen "Ändern"-Butten und das Kreuz zum Löschen.
dieselix
Danke fürs Ausprobieren.
Bei mir ist rechts oben nach wie vor nur dieses Dreieck mit dem Ausrufezeichen.
Normale Beiträge kann ich allerdings auch ändern und zitieren. Nur bei dieser Anzeige geht das nicht.
Vielleicht weiß unser Admin Rat?
Na dann benutze doch das Ausrufezeichen und schreibe dass man deine Anzeige doch bitte löschen möge... ?
Das kommt direkt im Team an... :occasion5:
dieselix
Ich habe Roman mittlerweile schon zwei PNs geschrieben, ohne Antwort...
Jetzt probiere ich es mal so, gute Idee. :occasion5:
Beitrag von Günter »
OST hat geschrieben:Solange es keine Anworten zu einen Beitrag gibt, kannst Du ihn immer selber wieder löschen.
Hallo Olaf,
leider ist es nicht so. Wenn ein Beitrag relativ neu ist, kann man ihn ändern, bzw. löschen. Wenn er aber einige Tage hochgeladen, sind die Symbole zum Ändern oder löschen nicht mehr vorhanden. Das habe ich vorhin mit einem alten Beitrag von mir probiert
Die Bearbeitungs/Löschzeit beträgt forenweit 7 Tage.
Im Kleinanzeigenbereich werden Beiträge automatisch nach 30 Tagen Inaktivität (d.h. keiner hat drauf geantwortet, keiner hats angeschaut) gelöscht.
