Hallo zusammen!
Heute hatte ich bei meinem 32ér (Bj 1978 1,6l 75 PS) kurz nach dem Starten komische klappergeräusche im Motorraum. Da ich es etwas eilig hatte, wollte ich schon losfahren. Da bemerkte ich, dass die Öldrucklampe aufleuchtete. Ich hab dann natürlich sofort angehalten (zum Glück bin ich gerade mal 50 Meter gefahren, so dass ich keine Moterschäden befürchte!?????????????????) Ich habe dann den Ölstand kontrolliert... War eigenlich noch knapp genug drin. Dann habe ich den Motor erneut gestartet. Kein klappern mehr und Öldruck ist wieder da! Was nun... einfach weiterfahren und hoffen das nicht´s passiert??
Wie wird die Ölpumpe denn angetrieben. Kann da etwas "lose" sein...
ich danke schon mal fürs lesen
Josef
Kein Öldruck
Re: Kein Öldruck
Moin, die Ölpumpe wird über die Verteilerwelle angetrieben, unten drin, die Verteilerwelle über die Zwischenwelle.
Das hört sich bei Dir schon echt seltsam an. Stand der Wagen vorher sehr lange unbenutzt rum ? Wieviel hat der Motor gelaufen ? Ursachen könnte es mehrer geben, Ölpumpe hat zu wenig Druck, eine der Lagerschalen hat sich verabschiedet, gerne die der Zwischenwelle bei hoher Laufleistung.
Ich würd die Sache beobachten, genug 15W-40 drauf geben.
VG
VG
Re: Kein Öldruck
idealerweise (und wenns nur provosorisch ist) eine Öldruckanzeige einbauen.
Wie Christian schon schrieb. Es gibt viele Faktoren.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Re: Kein Öldruck
Die Ölpumpe wird vom Zahnriemen über die Zwischenwelle weiter über den Verteiler angetrieben. Im Verteiler ist unten einfach nur eine Nut, die in die Ölpumpe eingreift. Im gesamten Antrieb der Ölpumpe kann also nichts lose sein. Bevor die Ölpumpe nicht mehr angetrieben wird, dreht sich auch der Verteiler nicht mehr.emstek1 hat geschrieben:
Wenn der Öldruck jetzt wieder vorhanden ist, würde ich erst mal weiterfahren und beobachten.
Re: Kein Öldruck
Gruß Uli
jein. Dieser Antriebslappen der Ölpumpenwelle, der in die Verteilernut eingreift, ist bei allen gelaufenen Motoren mehr oder weniger stark ausgenudelt, genau aus diesem Grund ersetzen Motorinstandsetzer die Ölpumpe unbesehen. Wenn dieser Lappen irgendwann ganz ab ist, geht der Motor trotzdem nicht aus, weil der Verteiler weiterläuft. Ist er allerdings ab, ist er ab, da baut sich nicht nach dem nächsten Start doch wieder Druck auf. Deshalb stimme ich Dir zu Deinem letzten Satz uneingeschränkt zu. Vielleicht hat einfach das Überdruckventil in der Pumpe (teil-)offen gehangen.OST hat geschrieben:Die Ölpumpe wird vom Zahnriemen über die Zwischenwelle weiter über den Verteiler angetrieben. Im Verteiler ist unten einfach nur eine Nut, die in die Ölpumpe eingreift. Im gesamten Antrieb der Ölpumpe kann also nichts lose sein. Bevor die Ölpumpe nicht mehr angetrieben wird, dreht sich auch der Verteiler nicht mehr.emstek1 hat geschrieben: Wie wird die Ölpumpe denn angetrieben. Kann da etwas "lose" sein...
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Re: Kein Öldruck
Erst mal DANKE für die vielen Tipps!! Könnte denn ein zu lockerer Zahnriemen (der gerade noch genung gespannt ist um die Ventiele zu steuern) die Ölpumpe aus Gefecht setzten... dieses Klappern geht mir nicht aus dem Kopf. Ein hängende Ü. Ventiel klappert wohl nicht so doll wie gestern bei mit...
Heute ist übrigens wieder alles gut, und da der Wagen erst (nachweißlich) 35tsd Km runter hat, kann es ja nicht soooo verschlissen sein.
Ich beobachte...
Josef
Ich beobachte...
Josef
Re: Kein Öldruck
Gruß Uli
wenn Du Dir mal logisch überlegst, was das für Konsequenzen hätte, kommst Du von allein drauf. Der Zahnriemen hat Zähne, damit er eben nicht durchrutschen kann. Der kleinste Schlupf würde nach kurzer Zeit unweigerlich zu verschobenen Steuerzeiten führen, also daß Kurbel- und Nockenwelle nicht mehr synchron zueinander laufen. Da auch der Zündverteiler unbedingt zu jeder Zeit in der richtigen Position zu den beiden anderen Wellen stehen muß, wird auch die Zwischenwelle, die diesen antreibt, von der gezahnten Seite angetrieben (Anmerkung: beim Diesel, der keinen Verteiler hat, wird die Zwischenwelle von der Rückseite des ZR angetrieben, dort könnte Dein Szenario also tatsächlich so stattfinden). Beim Benziner ginge der Motor aus, wenn der Verteiler hinter dem Rest hinterherhinken würde, lange bevor irgendne Öldruckkontrolle was davon merken würdeemstek1 hat geschrieben:Erst mal DANKE für die vielen Tipps!! Könnte denn ein zu lockerer Zahnriemen (der gerade noch genung gespannt ist um die Ventiele zu steuern) die Ölpumpe aus Gefecht setzten...
dieses Ventil klappert natürlich nicht, aber wenn es offen hängt, baut sich kein gescheiter Öldruck auf, und die Hydrostößel fangen an zu klappern. Das Ventil läßt übrigens nach jedem Kaltstart (wenn das Öl noch kalt=dick ist) einen Teilstrom aus der Ölpumpe in die Ölwanne ab, damit die Pumpe und ihr Antrieb nicht überlastet werden. Wenn dann die Feder schon etwas lahm ist, kann das schon mal hängenbleiben. Dann wirst Du das Phänomen in nächster Zeit sicher öfter beobachtendieses Klappern geht mir nicht aus dem Kopf. Ein hängende Ü. Ventiel klappert wohl nicht so doll wie gestern bei mit...
großer Trugschluß, grade bei (uralten) Motoren mit wenig km sind die Teile oft stärker verschlissen als bei Langstreckenautos mit der 3- oder 5-fachen Laufleistung. Das ÜDV ist aber sicher nicht verschlissen, sondern einfach entweder verdreckt oder die Feder ist lahm oder beides. Ne neue Ölpumpe kostet übrigens um die 50€, ne Ölwanndichtung um die 10. Ist natürlich bei dem Längsmotor schlechter zu wechseln als beim Golf oder so, aber wenns regelmäßig wiederkommt, würd ich nen Tausch ins Auge fassen.Heute ist übrigens wieder alles gut, und da der Wagen erst (nachweißlich) 35tsd Km runter hat, kann es ja nicht soooo verschlissen sein.
ja, mach mal.Ich beobachte...
Gruß Uli
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Re: Kein Öldruck
ich würde mal den Ölfilter wechseln. Die können auch verstopfen!
Re: Kein Öldruck
haben die Benziner kein Bypassventil im Filter? Die Diesel zumindest lassen das Öl bei verstopftem Filter ungefiltert durch. Das ist zwar mistig, aber immer noch besser als gar kein Öl.
Ein Ölwechsel inkl. Filter ist aber sicher keine schlechte Idee
Gruß Uli
Manni hat geschrieben:Hi,
Gruß Uli
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Golf2 GTD SB
T3 JX Multivan
T3 JX Pritsche
Passat 35i AFN
Golf4 AHF
Re: Kein Öldruck
Hallo,Uli S hat geschrieben:Hi,
Gruß Uli
ich denke schon. Als bei mir (nicht in dem Passat) vor Jahrzehnten mal der Filter dicht war, kam auch die Öldrucklampe.
MvfG
