Jetzt ist die Verwirrung perfekt.
Ich habe mir ja eine Pull-Down-Membrane beim Classic Part Center und eine bei Ruddies bestellt.
Beim ClassicPartCenter habe ich die Nr. 049 129 223 C für Schaltgetriebeversion bestellt und erhalten.
Bei Ruddies habe ich die Membrane bestellt, die auch in meinem Vergaser verbaut gewesen ist. Gekennzeichnet durch eine "80" auf der Stößelstange.
Erst jetzt weiß ich, das es sich bei der "80" um die 049 129 223C handelt. Ich habe jetzt also 2 Mal die gleiche Membrane hier...
Ich baue eine dieser Membranen jetzt auch ein, kann ja nicht so falsch sein.
Ich frage mich jetzt nur, warum VW für diesen Vergaser eigentlich eine andere Membrane vorsieht (049 129 223 B)
OLaf
ET-Nummer Pull-Down-Membrane
Re: ET-Nummer Pull-Down-Membrane
Die Unterschiede müssen nicht optisch sichtbar sein.
Es könnte z.B. sein, das die B-Membran etwas härter oder weicher ist als die C-Membran.
