Nachfertigung die zweite?
Re: Nachfertigung die zweite?
MuSaBo hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 16:09 Hallo,
also von den originalen Relinggummis scheint es meiner Erfahrung nach vom Mateial her zwei verschiedene Ausführungen gegeben zu haben.
Ich habe ja bereits so einige Varis zerlegt und mich immer gefragt warum die manchmal eher so eben schaumstoffartig und manchmal eher gummiartiger sind.
Ich konnte das aber nie an einem Baujahrbereich oder anderen Kriterien festmachen.
Wobei die schaumstoffartigen immer deutlich "verwitterter" waren, meist gerade an den Rändern wie angefressen aussahen.
Von den gummiartigren hingegen konnte ich immer welche noch gebrauchen.
Servus,
Ich meine auch es gab zwei verschiedene Materialien. Ich habe hier auch welche, die sich wie Gummi anfühlen und auch noch sehr gut aussehen.
Die aus diesem komischen Schaumstoff habe ich immer gleich ins Auto geschmissen beim Schlachten.
Gruß schmidtla
Lalli
Beitrag von Lalli »
MekGeiwer hat geschrieben: Mo 11. Jan 2021, 15:33
Reelinggummis (6 Teile, 2x 331860103A & 4x 331860101A)
Dichtung Lenkgetriebe zur Spritzwand Servo (811224535B)
Schallgummi Kraftstoffpumpe (???)
LG Der Mek
Servus Mek!
Also die Teilenummer vom Schallgummi ist die 321201791 ;)
Da ich Zugriff auf "das Audi System" habe, wo zum Glück noch einige der Zeichnungen abgelegt sind, hätte ich hier sogar die originale Konstruktionszeichnung, falls man wirklich mal überlegen möchte, den Gummi nachfertigen, bzw. ein Werkzeug bauen zu lassen :occasion5:
Ebenso hab ich die Zeichnungen für die beiden Reelinggummis gefunden, allerdings nicht für die Dichtung Lenkgetriebe mit dieser angegebenen Teilenummer... :-k
Lalli
Wenn du Zugriff darauf hast, ist da auch irgendwo der Originalhersteller hinterlegt?
Dann könnte man den anfragen, sofern er noch existiert.
matthias s
Beitrag von matthias s »
MekGeiwer hat geschrieben: Mo 18. Jan 2021, 14:27 Moin,
Jetzt stellt sich mir die Frage: mit dem Alternativgummi weitermachen oder jemand suchen der PU-Schaum kann.
LG Der Mek
Schaum wollen wir ja eben nicht mehr, in dem Fall soll die Nachfertigung eben nicht wie original sein.
Hauptsache es ginge bald los, wir lackieren gerade zwei Syncros, der erste wird in drei Wochen zusammengebaut, der zweite in sechs, und ich bau ganz sicher nicht nochmal irgendwann danach den Schiebedachhimmel aus um die Gummis der Dachreling zu tauschen. :occasion5:
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Naja, dann kannst du dich von den Gummis gleich verabschieden.
Denn selbst wenn man jetzt den Originalhersteller finden würde, hätte man die Gummis im günstigsten Fall im Sommer.
Und bei einem anderen Hersteller müsste der erst einmal die Formen dafür bauen. Und so eine Form kostet schnell mal einen 4-stelligen Eurobetrag.
Da überlegt ein Hersteller schon 2-3 mal, ob sich das finanziell überhaupt lohnt.
Güße
matthias s
Das ist mir eigentlich auch klar, aber vielleicht reicht es ja für den zweiten. Der Gebrauchteile Markt gibt nichts her.
Ich habe auch mal Werkzeugmechaniker gelernt, allerdings Fachrichtung Schnittbau, nicht Formenbau und ich kann mir leider auch kaum vorstellen, wie die Kosten bei den hier anvisierten Stückzahlen wieder rein kommen.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
rmw
Beitrag von rmw »
Wie wäre es denn mal über den bras. Verkäufer der Rückleuchten und so anzufragen.
Vielleicht gibt es die ja dort.
matthias-handt
Beitrag von matthias-handt »
Ich würde auch eine Spritzschutz-Tülle für Lenkung mit Servo nehmen.
V.G.
Matthias.
Pitt
Beitrag von Pitt »
die Spritzwand Dichtung für die Servolenkung würde ich 2 Stück nehmen.
Peter
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Lalli hat geschrieben: Di 19. Jan 2021, 08:06
LG Der Mek
Servus Mek!
Lalli
Moin Lalli,
Ich ermittele gerade in alle möglichen Richtungen.
Bei der Teilenummer könntest du Recht haben, die originale für 32B und Audi 80 B2&3 hat die Teilenummer 811422523C
die o.g. Nummer ist vom Chinesischen Nachbau abgelesen.
Es wär natürlich richtig gut wenn du mir die Zeichnungen zukommen lassen könntest, damit ich im Falle eines Falles das so genau wie möglich da habe.
LG Der Mek
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
