Zuwachs sozusagen aus erster Hand ... mein Polizist
Re: Zuwachs sozusagen aus erster Hand ... mein Polizist
Hier noch ein paar Fotos
Nette Polizei Stufe, sieht man selten.
Wie kommt die nach Bulgarien?
Mir ist aber aufgefallen, das du hinten die Felgen vom Passat 32/33 montiert hast.
Die sind hier in Deutschland nicht zulässig auf dem 32B, weil deren Traglast nicht ausreicht.
Das und wegen einer einheitlichen Optik würde ich die Felgen hinten gegen Originalfelgen tauschen.
Originalräder sind im Kofferraum. Ich habe nur noch keine Zeit sie zu installieren.
Und mir ist noch aufgefallen, du hast ein Schaltgetriebe.
Und die Polizeipassats im Museum haben alle Automatikgetriebe
Was bedeutet es, dass das Auto spezieller ist als die im Museum?
zumindest ungewöhnlicher.
Du schreibst "Ich suche das Original HELLA Glas (Käse) für den Passat".
Damit meinst du sicher das Blailicht, richtig?
Welches war denn original verbaut, RTK3 oder RTK4?
Das erkennst du daran ob im Dach nur mittig Löcher sind oder aber auch je zwei kleine links und rechts.
Sollten die Spuren am Dach außen so gut beseitigt worden sein dass das nicht mehr erkennbar ist kann man es auch von innen sehen wenn du das mittlere Teil des Himmels abnimmst und überprüfst ob die Kabelanschlüsse seitlich oder mittig sind.
Hat er im Kofferraum noch den Datenaufkleber?
Falls ja poste doch bitte mal ein Bild davon.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Schaltgetriebe bei einem Polizeiauto ist sehr selten.
Die meisten Polizeiwagen haben ein Automatikgetriebe.
Spuren von (Käse) sind in der Mitte der Decke. Ich glaube, es war Hella RTK 3. Ich habe es gefunden und werde es bald bestellen.
Bezüglich Aufkleber im Kofferraum habe ich noch nicht gesucht, aber ich werde Bilder machen, was ich finde.
Ein seltenes Polizei-FLH ist hier in Lettland zu sehen, müsste sich um einen Ex-Zivilstreifenwagen handeln.
Mit neuem Lack
