Lager Aggregatträger Gummiwulst einziehen
Hallo zusammen, ich suche das passende Werkzeug, Führungshülse um bei meinem 5 Zylinder Syncro die Lager am Aggregatträger einzuziehen. Hat mir hier jemand einen Tipp wie das Werkzeug, Führungshülse bei VW, bzw.Audi heißt? Viele Grüße Martin
- Foren Mitglied
- Kontaktdaten:
Re: Lager Aggregatträger Gummiwulst einziehen
Das ist normales Einziehwerkzeug mit einer Spindel, wie es das auch zum Auspressen/Einziehen von Radlagern gibt.
Nur muß bei den Lagern das Werkzeug entsprechend kleiner sein.
Das Werkzeug kann man sich auch selbst bauen.
Das besteht im Prinzip nur aus einer Gewindestange und 2 Metalltöpfen mit Loch in der Mitte.
Der Durchmesser der Metalltöpfe muß zum Durchmesser des Lagers passen (gleicher Außendurchmesser die der Außenrand!) und zur Lochgröße im Aggegateträger.
Z.B. so etwas:
https://www.ebay.de/itm/291969949935?ha ... Sw1qFgrOMO
Z.B. so etwas:
das Werkzeug müsste das VW3301 sein.
Dies hat auch Aussparungen in den Distanzhülsen für die Geometrie beim Aggregateträger.
Und für die Lager am Hinterachsbogen zur Karosse brauchst du dieses.
Hallo vielen Dank, VW 3301 könnte passen, ich frage Mal bei meinem VW Händler nach, ob ich es ausleihen kann. Schöne Grüße
Hallo zusammen, habe mir das Werkzeug ausgeliehen, hat aber nicht funktioniert, da die Gewindestange abgebrochen ist, kann mir jemand eine Tipp geben, was ich falsch gemacht habe? Vielen Dank
- Foren Mitglied
- Kontaktdaten:
So einen Tipp zu geben ist schwierig. Eigentlich gehen die Lager nicht so schwer rein und raus.
Mehr als eine normale M10 Gewindestange oder einen Schraubstock hab ich bisher noch nicht gebraucht.
Hast Du die richtigen Lager?
- Foren Mitglied
Hast du die Lager "trocken" eingebaut?
Habe die originale Lager bestellt, sollten passen, die alten sehen genau so aus, habe mit Seife gefettete, muss Mal versuchen die Lager warm zu machen, damit der Gummi weicher wird.
