habe mir mein Problem lange aufgespart, aber ich habe seit längerem mit meiner Wasserpumpe zu kämpfen.
Beim zweiten Zahnriemenwechsel, wo der Zylinderkopf technisch überarbeitet worden ist, musste ich einen neuen Riementrieb bzw. neuen Zahnriemen , Umlaufrolle und neue Wasserpumpe machen. Der komplette Satz ist vom Hersteller INA und ich bekomme einfach dieses Jammern nicht weg.
Egal ob ich den Zahnriemen lockere oder straffer mache, immer ist da ein Jammern.
Zu der Vorgeschichte von dem Wagen, er hatte mal einen Frontschaden, wo das Frontblech und der Kotflügel rechts neu gekommen sind.
Das war alles vor meiner Zeit, bevor ich ihn gekauft habe.
Meine Frage:
Kann es sein, dass durch den Crash damals irgendein technisches Detail kaputt gegangen ist, an das ich nicht denke?
Ich habe mich schon in anderen Foren schlau gemacht und dort schreibt man, dass damals bei den Zahnriemenwechsel alle Räder neue gekommen sind, stimmt das wirklich?
Oder ist das ein halbes Märchen? Hat wer von euch da was Ähnliches gehört?
Oder hat irgendwer einen Tipp für mich? Damit ich dieses Poltergeist endlich loswerde.
Danke euch, Christian
Neue Wasserpumpe vom 5 Zylinder macht Ärger
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: Neue Wasserpumpe vom 5 Zylinder macht Ärger
Bei VW/Audi aus dieser Zeit ist das nicht nur ein halbes, sondern ein komplettes Märchen.GL5Christian hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2022, 22:02
Ist es den sicher der Zahnriemen? Nicht das es die Hydraulik Pumpe oder Lima ist. Wenn der Motor ohne Keilriemen läuft, ist das Geräusch dann weg? Die Zahnriemenräder hätte ich auch nicht in Verdacht, höchstens bei einer astronomischen Laufleistung. Eher der Riemen selber. Das die Zähne nicht ordentlich gearbeitet sind und das Profil nicht richtig passt.
MfG Harry
MfG Harry
Wurde der Kühlkreislauf gespült und das Kühlmittel ersetzt?
Ich hatte ähnliches mal in den 1980er Jahren als Kühlmittelwechsel noch nicht so populär war.
Hatte damals bei einem 5-Zylinder ähnliche Probleme, nach Unterhaltung mit VW Lagerist und dessen Hinweis aus Kühlmittelwechsel, kam nochmal eine neue Pumpe rein mit neuem Kühlmittel und alles was in Ordnung
Hallo HarryHarryj19 hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 03:02 Ist es den sicher der Zahnriemen? Nicht das es die Hydraulik Pumpe oder Lima ist. Wenn der Motor ohne Keilriemen läuft, ist das Geräusch dann weg? Die Zahnriemenräder hätte ich auch nicht in Verdacht, höchstens bei einer astronomischen Laufleistung. Eher der Riemen selber. Das die Zähne nicht ordentlich gearbeitet sind und das Profil nicht richtig passt.
MfG Harry
Danke für den tipp ,aber leider sind es nicht die Riemen von der Lima u. Hydraulikpumpe (Servo) das hört sich auch anders an das ich auch schon hatte
übrigens es ist ein 2.0L JS Motor
Allerdings könnte ich mir als letzte Fehlersuche auch den Zahnriemen vorstellen
Mfg Christian
Hallo MickieMickie hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 07:59 Wurde der Kühlkreislauf gespült und das Kühlmittel ersetzt?
Ich glaube wir kommen der Sache etwas näher ,ich habe heute mit einem netten Ersatzteilehändler telefoniert wegen einer neuen Wasserpumpe und als ich den Tipp von dir bekommen habe fragte ich am Telefon :was schreibt denn der Herstelle für eine Kühlflüssigkeit vor ?und er sagte mir G11 ,die soll blau sein ich hoffe es passt jetzt die Flüssigkeit
Weil ich habe heute 5 L geholt ,nur stellt sich mir die Frage wie rein muss das Kühlsystem sein ,spülen mit Wasser ? Oder ist eine geringe Menge im System egal
und wie viel Liter im Block und drum herum ist da eigentlich vorhanden?
Und ist die Wasserpumpe noch zu retten mit dem anderen Kühlmittel oder brauch ich wirklich nochmal eine Neue ?
Ist es denn ein Jammern von einem Riemen oder schleift was?
Kommt es defintiv von da vorne?
Beim 5-Zylinder sitzt ja der Schwingungsdämpfer recht nach an der Frontmaske.
Evtl. hat der ja auch einen Treffer darauf bekommen und jetzt schleift dort etwas an der Zahnriemenabdeckung. Oder das KW-Zahnrad geht am Block an.
Bau doch mal den Zahnriemenschutz runter und prüfe dann mal.
Hallo RMWrmw hat geschrieben: ↑Di 25. Okt 2022, 20:40 Ist es denn ein Jammern von einem Riemen oder schleift was?
Leider auch nicht ,es ist leider ein Jammern der Schwingungsdämpfer hat Platz und die anderen Teile auch nicht .
Kurbelwellenrad müsste ich noch schauen , Aber was ist wenn der Zahnriemen Falsch drauf ist und der Käse deswegen jammert ?
Bei der Wasserpumpe haben jetzt wieder 2 Leute gesagt :das ein Anderes Kühlmittel nichts bringt da die Lager Entkoppelt sind von der Flüssigkeit
Grüße Christian
Klar ist das Lager abgedichtet, das Geräusch kann aber von einem Fremdkörper kommen, oder die Dichtung an sich mag das nicht...
Ich würde auch wenn es eine Kack Arbeit ist die Pumpe nochmal neu machen, spülen und dann neuen Marken Frostschutz rein
Gut dann werde ich mir eine Neue Pumpe von Skf besorgen .
Passt die Kühlflüssigkeit G11 ??
Hast du da Tipps bezüglich spülen ?habe das noch nie gemacht und muss ich den Wärmetauscher in der Heizung auch rein bekommen ?
