@Veit
Ich habe schon einige 32b mit Dachzelt gesehen (auf Fotos). Ich denke das es prinzipiell kein Problem gibt ein Dachzelt zu nutzen.
Wichtig ist allerdings wo das Dachzelt überall abgestüzt wird
Auf dem Bild in der Auktion sieht man auch deutlich, das es hinten Stützen gibt, welche bis zum Boden reichen. Wenn das Dachzelt beim 32b z.B. breiter ist als der 32b selber, könnte man zusätzlich nach unten abstützen.
Ich habe erst kürzlich Bauholz mit dem Dachträger transportiert und die Stäbe haben sich schon leicht "durchgebogen".
hab mal kurz gegoogle
http://www.atw.ch/index.cfm?nav=referen ... ummer=alle
Dachzelt
Re: Dachzelt
sers Veit
also ich sach ma nur so viel .......
wenns der Trabbi ausgehalten hat wirds dem Passat wohl auch nicht schaden
ich persönlich würds aber trotzdem nicht machen weil du ja irchentwie hoch ins zelt kommen mußt - und mit ä paar "Seidli" auffem turm hätt ich viel zu viel schiß irchentwo daneben zu treten unds auto zu beschädigen
gruß Hammer
gruß Hammer
Fuhrpark:
Passat 32 TS FLH - 4/75
Passat 32 GLi FLH - 4/80
Passat 32b Topic FLH - 3/85
Passat 32b GT Syncro 2.0 - 3/87
Passat 32b C Stufe - 7/87
Hercules MK4M - 1972
Saugmotor .... nur Kranke werden zwangsbeatmet...
Re: Dachzelt
Danke für eure Antworten ich bin dran, hoffentlich klappts.
- Foren Mitglied
Re: Dachzelt
Nur war das Dachzelt beim Trabbi nicht am Dach befestigt, sonder seitlich und hinten mit Streben mit der Bodengruppe verbunden, wobei die hinteren gleich als Leiter genutzt wurden.Hammer hat geschrieben:sers Veit
gruß Hammer
Gruß Peter
So ist das Leben, wer ins Bett macht, macht nicht daneben.
Re: Dachzelt
Wirklich alter Thread ABER
auf meinen kommt auch ein Dachzelt, zumindest wenn er die fahrt nach Schweden nächstes Jahr durchhällt
Is uralt und gabs umsonst daher werd ichs zumindest einmal probieren.
Meines wissens nach sinds 75 kg, ich werde mich bemühen und 4 Streben statt 2 montieren, wenn ich sie irgendwo herbekomme.
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
Re: Dachzelt
Zeig doch mal Bilder vom uralten Dachzelt, was ist denn der Hersteller?
Re: Dachzelt
Das is nen Magiolina, is 30 Jahre alt und noch ganz gut in schuss. Wird so glaube ich auch noch gebaut nur das das Material dann wahrscheinlich nen anderes ist.
Hier ises auf dem 3b, mit dem is es auch hergekommen Wird dann aus Platzgründen auch wieder weg gehen nachdem ichs einmal auspobiert habe denke ich,
Hasst du denn dann nen Dachzelt auf deinen gestellt und hatts geklappt?
Mercedes 814 87´
Mercedes 814 87´
