Hallo an alle,
wir sind heute am äußeren Gummi gescheitert welches in den Stabilisator gepresst / gedrückt ist.
Die Stabilisator Variante wo an beiden Enden ein Kreis bzw eine Öse ist.
Im Gegensatz zum ohne Servo hat ja der Servo Stabilisator auch Koppelstangen die in den Querlenker reingehen.
Wir haben den alten rausbekommen, wie presst man das neue Gummi aber rein?
Gibt es einen Trick?
Danke.
Das äußere Gummi am Stabilisator bei der Servo Variante wechseln.
Re: Das äußere Gummi am Stabilisator bei der Servo Variante wechseln.
Ich nehme immer Silikonöl.
Viel Flutschi und Geduld wie so oft wenn man am Auto arbeitet
ich verwende zum Einziehen solcher Gummis oft Blumendraht, den grünen, der eine Plastikummantelung hat. Mit zwei etwa 40 cm langen Stücken kann man jeweils eine Schlaufe in die Nut des Gummis legen. Die vier Enden durch das Auge und dann ziehen. Mit der anderen Hand gleichzeitig von Oben drücken.
Zur Sicherheit: den neuen Gummi montiert man ohne der Hülse, die steckt man nachher mit Silikonöl hinein und dann kommt erst die Koppelstange. Die beiden bombierten Scheiben werden "Schüssel nach Außen offen" montiert.
ich hab das in der Werkstatt machen lassen, die haben das dann lt. Rep Faden mit ner Presse und so nem Dorn reingedrückt/zu zweit!
Ich hoffe nicht, dass du das Teil von Bild verwendest, weil bei dem kannste dir die Arbeit gleich sparen, Meyle Gummi ist der letzte Schrott und ruck zuck porös.
Hab daher die Audi Tradition Gummis genommen.
Auf dem Meyle-Bild sin die Scheiben falsch montiert.
Die gehören 180° gedreht montoert, den Kragen nach Außen, vom Gummi weg!
Ich habe mich da auch schon massiv geärgert, das Gummi zu montieren, da der Schlitz im Gummi enger ist als der Rand des Lochs im Stabi dick ist.
Beim allerersten Wechsel habe ich sogar das Gummi aus Ärger einfach in 2 Hälften geschnitten und so montiert.
Ging auch.
Ging auch.
ich habe mir ein leicht Trichterförmiges Stück Rohr von einem alten Turbolader organisiert. Das schmiere ich von innen etwas mit Silikonöl ein, setze das Gummi da rein und presse es anschließend auf der Bühne mit einem passenden Dorn und hydraulischen Getriebeheber in den Stabi. Man muss das Rohr mit der Hand nur ordentlich positionieren und festhalten dann klappt das ohne Probleme. Dabei wird das Gummi quasi soweit zusammengepresst das durch das Loch im Stabi passt.
Bei allen anderen genannten Methoden bin ich persönlich gescheitert.
Schöne Grüße Sören
Schöne Grüße Sören
Danke für die Ideen.
Bin gespannt ob ich es hinbekomme
