Frontbleche unterschiede Facelift Vorfacelift
adano
Beitrag von adano »
ich muß bei meinem Fahrzeug das gesamte Frontblech tauschen.
Das Frontblech ist laut Teilekatalog 2 Teilig (oberer / unterer Teil)
kennt sich jemand mit den unterschieden aus?
Gruß Adano.
Re: Frontbleche unterschiede Facelift Vorfacelift
Es besteht die Möglichkeit das Frontblech in zwei Teilen zu erneuern. Grundsätzlich ist es aber ein Teil.
Teilenummer 321805571AC (4-Zyl)
Ein Unterschied zwischen den Baujahren ist mir nicht bekannt bzw. das spätere Blech passt ohne Problem auch beim VFL.
Unterschiede gibt es nur zwischen 4- und 5-Zylinder.
adano
Beitrag von adano »
OK, also ich hab beim Freundlichen für das Frontblech 2 verschiedene Teilenummern bekommen, drum dachte ich es gibt dieses Teil nur als 2 verschiedene Teile.
Ich überlege das Frontblech aus einem 85er Baujahr herauszulösen.
nur den Längsträger werde ich aus stabilitätsgründen jedenfalls neu nehmen.
Ich werde mal mit Vorfaceliftgrill und Scheinwerfer und sonstigen Anbauteilen zum Spenderfahrzeug anreisen und mir das ansehen.
Motorhaube ist aber schon anders zwischen Vorfacelift und Facelift.
Kotflügel ist da ein Unterschied?
Es gibt:
- 321 805 571 AC = Frontblech 4-Zylinder komplett (Ober- und Unterteil)
- 323 805 571 A = Frontblech 5-Zylinder komplett (Ober- und Unterteil)
- 321 805 581 J = Frontblech Unterteil 4-Zylinder
- 323 805 573 B = Frontblech Unterteil 5-Zylinder
- 321 805 591 F = Frontblech Oberteil 4- und 5-Zylinder (Beim 5-Zylinder muß die mittlere Stütze um 105 mm gekürzt werden)
Es gibt keine Unterschiede zwischen Facelift und VFL.
Auch die Motorhaube ist identisch zwischen FL und VFL, ebenso die Kotflügel (bzw. die Motorhaube ab Mitte 1987 hat andere Aufnahmen für die Waschdüsen, da es ab da optional beheizte Waschdüsen gab).
Was unterschiedlich ist, sind die Bohrungen seitlich im Kotflügel für die Halter der Stoßstange.
Da der VFL kürzere Stoßstangen hat, sitzen da die seitlichen Halter weiter vorne und sind auch kleiner.
Und beim FL ist vorne auf der Kante der Motorhaube eine Gummileiste aufgeklebt (hat aber auch schon der Santana und der ist ja eindeutlig VFL).
adano
Beitrag von adano »
supernett die Expertise!
jetzt weiß ich dass ich definitiv auch beim 85er Spenderfahrzeug zugreifen kann.
Das erleichtert mein Projekt sehr!
werde gelegentlich von der Richtbankation berichten...
querlenker
Beitrag von querlenker »
Hallo Leute.
Dann kann man mit genauem messen auf VfL Kotflügel Löcher bohren und ans Facelift bauen?
Gruß Tobias
querlenker hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 22:37 Hallo Leute.
Gruß Tobias
Ja.
Da wäre eigentlich die Radio-Eriwan-Standardantwort fällig gewesen: "Im Prinzip ja".
In der Realität macht das wenig Sinn, da FL-Kotflügel wesentlich einfacher verfügbar sind als VFL (habe das gerade hinter mir). Es gibt einen Anbieter, der FL-Kotflügel gleich "in Wunschfarbe lackiert" anbietet (Qualität der Lackierung und Paßform sind mir nicht bekannt).
Ich muß übrigens meine Antwort von damals revidieren.
VFL-Frontbleche haben unten Öffnungen drin, die von den schwarzen Verkleidungen abgedeckt werden:
FL-Frontbleche sind da geschlossen:
Die Frontbleche sind aber trotzdem austauschbar.
WinfriedB hat geschrieben: Fr 24. Mär 2023, 06:39 Da wäre eigentlich die Radio-Eriwan-Standardantwort fällig gewesen: "Im Prinzip ja".
Einfache Frage, einfache Antwort.
Prinzipiell reichte das "Ja". Alles Andere ist zuviel Gelaber. ;) :u:
Die letzere Empfehlung mit den "neuen" Kotflügeln in Wunschfarbe ist Halbwissen und über diese Kotflügel gibt es irgendwo hier in den Tiefen des Forums einen eigenen Thread so weit ich mich erinnere. Könnte auch in den vielen 32b-Gruppen vom Fratzenbuch gewesen sein. Da bin ich komplett raus aus dem Geäffel, doch dass gehört hier nicht her. :lol:
Da verbreite ich nun auch mal Halbwissen.
Meine Erinnerung ist dunkel, doch ich meine, dass die Kotflügel nichts taugen von der Passform her und viel Nacharbeit dadurch nötig ist.
Gruß schmidtla :bye:
