Abgase im Innenraum
Seewolf1980
Re: Abgase im Innenraum
Beitrag von Seewolf1980 »
was ich schon hatte, dass das durch die hinteren offenen Längsträger rein zieht.
Der Vorbesitzer hatte das hinten am Abschlußblech zugeklebt, da hab ich erst gedacht was ein Quatsch, dass hab ich dann natürlich entfernt.
Dann stank es hinten immer nach Abgasen bei geöffnetem Schiebedach (2 Türer).
Bis ich das gefunden hatte, ](*,) das hat ewig gedauert weil es auch nicht so offensichtlich war.
Hab dann in die Längsträger ganz weit (so lang mein Arm ist) auf beiden Seiten Wachs getränkte Glaswolle reingestopft, seitdem ist das Problem weg.
Seltsam, denn de Längsträger haben gar keine Öffnung in den Innenraum bzw. da sind Stopfen eingeklebt (rund mit kreuzförmiger Prägung).
Seewolf1980
Doch es gibt eine Verbindung, das merkt man wenn man mit Mike Sanders arbeitet, wo das überall raus nebelt .
Es gibt wohl irgendwo kleine Verbindungen auch beim Variant, nicht nur beim 2 T.
Seewolf1980 hat geschrieben: Fr 8. Sep 2023, 10:25Glaswolle
Da hättest du auch Bauschaum nehmen können. :aetsch
REEMSKT
Beitrag von REEMSKT »
Danke für alle Kommentare bis jetzt.
Ich habe die Abgasanlage noch nicht mal geprüft.
REEMSKT
Seewolf1980 hat geschrieben: Fr 8. Sep 2023, 10:25 was ich schon hatte, dass das durch die hinteren offenen Längsträger rein zieht.
Und gab es dan irgendwo löcher oder öfnungen in den Auspuff, oder war der ganz intact? (Oder nicht geprüft?)
Seewolf1980
Auspuff war natürlich heile, dass zieht er sich durch die Längsträger rein.
@troubelmaker, nö wieso?
Was hättest du genommen?
Die ganze Längsträger ist ja auch nicht voll, sondern nur weit innen als Propfen drin.
Da passiert gar nix.
Der Vorbesitzer hatte komplett Schaumstoff drin und hinten zu geklebt mit Kunststoff.
Doch.
Es bildet sich immer Kondenswasser im Längsträger (und anderen Hohlräumen).
Dadurch, das die Längsträger offen sind, kann das auch wieder verdunsten.
Machst du das dicht, kann das Kondenswasser nicht verdunsten, die längerfristige Folge ist Rost.
Genau das Problem hatten anfangs viele Autohersteller, als die vor vielen vielen Jahren anfingen, aus Lärmdämpfungsgründen Hohlräume abzudichten.
Wenn Abgase durch den Längsträger in den Innenraum kommen, dann hat das eine Ursache.
Normal ist das nicht, sonst hätte das jeder Passat.
Den Längsträger zuzustopfen ist nur eine Beseitigung der Symptome und keine Beseitigung der Ursache!
Seewolf1980
Ja die Ursache ist eine undichte Karosse in dem Bereich
Das lässt sich nicht nachträglich ändern.
Und nochmal , es ist nur ein Stück Glaswolle drin, nicht im ganzen Längsträger und auch noch Wachs getränkt, da passiert gar nix.
Glaswolle zieht auch kein Wasser, die kann man in Wasser werfen, die schwimmt dann einfach.
Ihr könnt ha mal mit ner Nebelmaschine hinten in die Längsträger Nebel reinblasen mal sehen wo es überall raus kommt.
Seewolf1980 hat geschrieben: So 10. Sep 2023, 14:17 Glaswolle zieht auch kein Wasser, die kann man in Wasser werfen, die schwimmt dann einfach.
Ach deshalb sind alle T3 Camper mit Glaswolle im Bereich derselben so rostig.
Gut, dass ich das jetzt weiß. ](*,) ](*,)
Das gilt im Übrigen für nahezu alle Camper, aus diesen Baujahren.
