Moin.
Ich hab hier Endspitzen vom B1 Variant. 1x Van Wezel und 1x HS (ist glaub ich Schliegmann ???)
Diese unterscheiden sich hinten unten doch recht deutlich. Und dieser Einschnitt bei den Van Wezel Teilen ist auch auf der anderen Seite.
Weiß jemand, welchen Sinn und Zweck das hat?
Van Wezel:
HS:
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Pizza
Unterschiedliche Endspitzen beim B1-Vari. Wer weiß was?
Re: Unterschiedliche Endspitzen beim B1-Vari. Wer weiß was?
Hab ich so noch nie gesehen und auch nicht wirklich eine Erklärung für den Ausschnitt.
Olaf ich meine auf deiner Homepage auf dem Bild von Lallis Vari kann man die Ecke auch sehen. Und auch der 77er Passat Variant GLS im Saterland scheint diese Ecke zu haben. Du hast doch die Bilder in besserer Qualität, kuck doch mal ob das so ist, evtl kommt man dann dem Rätsel näher...
Es handelt sich ja um Reparaturbleche, die eigentlich zum drüberschweissen gedacht sind. Hier mal Fotos von dem Bereich am 77er, wo alles original ist und vom 78er Anhänger, wo sowohl die Heckschürze, als auch die Endspitze von hs sind, die Trägertraverse allerdings original VW. Eigentlich würde das Reparaturblech der Heckschürze auch am unteren Abschluss einfach darüber plaziert werden. In meinem Fall habe ich den Bereich aber abgetrennt und wie im Original gestaltet.
Und hier noch ein paar Bilder vom Original Variant Seitenteil.
Da sieht man den Ausschnitt ganz gut.
Der Ausschnitt ist beim Variant so richtig. Die HS-Bleche sehen dagegen aus wie Endspitzen für die Limousine.
Ich habe es am GLI Variant auch mal fotografiert:
Gruß Philip
Gruß Philip
Moin.
Also erstmal Danke für die Antworten und die Bilder.
Die Bleche haben bis auf den Ausschnitt eine identische Größe und Form.
Ich dachte immer, das die Variant Teile länger als die Flh-Teile sind. Aber ist das beim B1 wirklich so ?
Dann wird dieser Ausschnitt für die Traverse sein. Van Wezel hat das beachtet, HS wohl anscheinend nicht.
Ruhig schlafen ich jetzt wieder kann
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Ist beim B1 nicht so.
Beim Vfl sind Limousine und Variant exakt gleich lang, beim Facelift ist der Variant sogar 2,5 cm kürzer als die Limousine!
Das liegt aber alleine am hinteren Stoßfänger.
