Dachte ich versuche es erst einmal in der Passatkartei, bevor ich mit meiner 3bg Frage in ein anderes Forum fremdgehe...
Bei unserem Familienauto ( 3bg TDI Vari Bj2001) möchte ich den Querlenkersatz der Vorderachse erneuern. Bei den Neuteilen viel mir auf, daß die Führungsbuchsen der Schräglenker (an der Vorderachse unten/hinten verbaut) von beiden Seiten einen Plastikkeil eingesetzt haben (siehe Bild).
Kann mir jemand sagen, wofür diese eingesetzten Keile gedacht sind? Ich kann nur vermuten, daß sie die Buchse in eine bestimmte Richtung steifer/fester machn sollen. Weiß jemand dazu mehr?
Frage zu Passat 3BG Querlenkern
Re: Frage zu Passat 3BG Querlenkern
bei meinem 3B mit inzwischen 477 000 Kilometern wechselte ich immer wieder irgendwelche Querlenker an der Vorderachse. Dieser Keil ist mir noch nie aufgefallen.
Allerdings ist der letzte Tausch eines Teils schon länger her, wahrscheinlich ist die Qualität der Ersatzteile verbessert worden.
Kann jemand mehr dazu sagen?
Das Lager gibt es in 2 Ausführungen. Das mit dem Plastikteil ist die sogenannte "verstärkte Ausführung " .
Einfach mal in der Suchmaschine Begriff: Lager Meyle HD 3bg eingeben. Da steht dann "Better than OE "
Das gleiche Lager gibt's auch günstiger ohne dem Plastikteil.
Welches länger hält, welches wirklich besser ist, wie die Montage ist, usw.... weiß ich nicht.
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
Inzwischen habe ich die Überholung der Vorderachse abgeschlossen und kann melden, daß solche einseitigen Einlagen auch bei den ausgebauten Originalteilen drin waren. Das Teil hat also wohl nichts mit HD/normal oder so zu tun, sondern die Dinger sind da ab Werk so drin.
