Ist eine eher spezielle Frage...
Ich habe den Passat 3BG Vari einmal mit Baujahr 2004 und MKB AVB (1,9TDI, 74KW) und einmal BJ 2001 mit dem AVF Motor (1,9TDI, 96KW).
Was mir auffällt, ist daß der AVB im Leerlauf deutlich laufruhiger ist, als der AVF. Ich frage mich nun, ob das einfach "Streuung" ist, oder ob es einen technischen Hintergrund gibt, warum der spätere Motor ruhiger läuft. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, daß im Bereich Kupplung/Schwungscheibe zwischen den beiden Baujahren etwas geändert wurde.
Kann jemand hier bestätigen, daß es zwischen diesen TDI Varianten grundsätzlich Unterschiede in der Laufkultur gibt? Was ist der technische Grund dafür?
unterschiedliche Laufruhe bei den 1,9TDI Motoren?
Re: unterschiedliche Laufruhe bei den 1,9TDI Motoren?
Ich habe mal kurz ins Teileprogramm geschaut.
Beide Motoren unterscheiden sich in vielen Dingen.
Beispielsweise Zylinderkopf, Schwungrad, und auch bei den PD-Elementen.
Der AVF hat 2 mal andere PD-Elemente erhalten.
An die PD-Elemente ist auch ein anderes Motorteuergerät gekoppelt.
Das ist alles nicht untereinander austauschbar.
Anscheinend hat VW da u.A auch wegen der Laufruhe nachgebessert.
Vielen Dank Roman, daß Du in Deinen Unterlagen nachgesehen hast, das sind gute Infos.
Bin gespannt, ob sich noch jemand meldet, der auch 3BGs mit verschiedenen TDI Varianten länger gefahren ist und etwas zu den Unterschieden in der Laufcharakteristik sagen kann.
Einen großen Einfluss auf die Laufruhe bei diesen Motoren hat die korrekte Einstellung des Einspritzbeginn nach Wechsel des Zahnriemens. Das wird meistens vernachlässigt, der Motor ist ja vorher auch gelaufen und viele haben gar nicht die Möglichkeit der Kontrolle.
Ein weiterer Punkt ist das schon genannte Schwungrad. Bei vielen Autos wurde das Zweimassenschwungrad gegen ein konventionelles getauscht. Meistens aus Kostengründen bei höheren Laufleistungen.
Desweiteren können auch die Motorlager verschließen sein. Moderne Autos haben Hydrolager die auch irgendwann alt sind und weich werden.
Es gibt viele weitere Möglichkeiten die Einfluss nehmen können. Generell Direkteinspritzer Manieren beizubringen ist eine richtig aufwendige Sache.
MfG Harry
MfG Harry
Servus Harry,
vielen Dank, daß Du zu dem Thema etwas beisteuerst. Tatsächlich wurde beim letzten Zahnriemenwechsel nichts eingestellt. Nur mit einem Dorn die Wellenposition festgesteckt, neuer Riemen drauf und fertig - ich habe zugeschaut. Kannst Du kurz beschreiben, wie denn bei diesem Motor der Einspritzbeginn eingestellt wird?
Bei der Kupplung gehe ich davon aus, daß sie noch original ist. Das Auto hat erst ca. 165.000km auf der Uhr. Aber ist es nicht so, daß gerade die Zweimassenschwungräder Probleme bereiten und sich mit der Zeit selbst zerlegen? Könnte das nicht auch Ursache von einem unrunderen Leerlauf sein?
Ich will auch nicht übertreiben - der AVF Motor läuft nicht wirklich schlecht für einen TDI. Nur im Vergleich zum Leerlauf bei meinem AVB mit späterem Baujahr fällt es mir eben auf. Der AVB Passat hat übrigens schon über 310.000km und läuft wie eine Nähmaschine.
AL
AL
Moin
Man stellt es über das einstellbare Nockenwellenrad ein.
Nenn sich "Synchronisationswinkel". Also die ist bzw Abweichung vom Sollwinkel (Stellung) zwischen Kurbel- und Nockenwelle.
Per Diagnose über Messwertblock 4 auslesbar.
Hat in wenigen Grad Änderung schon Auswirkung auf die Leistungscharakteristik.
Unrunder Leerlauf kann eher auf ungleichmäßige PD Elemente o.ä. hindeuten.
Dazu mal nach der "Leerlaufruheregelung" schauen.
Müsste Messwertblock 13 sein .
Sonst mal Google fragen oder im Dieselschrauber Forum stöbern.
Viele Grüße
Tobias
Viele Grüße
Tobias
Ok, dann werde ich mal auslesen und sehen, on beim Synchronisationswinkel bzw. der Leerlaufruheregelung Auffälligkeiten zu sehen sind.
