Käferfahrer hier? Durchmesser Reflektor?
Pidder Lüng
Beitrag von Pidder Lüng »
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
vweugen
Re: Käferfahrer hier? Durchmesser Reflektor?
Beitrag von vweugen »
Wenn Du mir sagst welchen Scheinwerfer Du meinst geh ich in den Keller zum messen.
1.bis BJ67
2.ab BJ68 und dann die zerlegbaren oder schon die geklebten wie beim 1er-Golf
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
Pidder Lüng
gelöscht
Vom Käfer mit stehenden Scheinwerfern (ab Bj. 67) beträgt der Lichtaustrittsduchmesser 182mm.
Der Durchmesser ist übrigens identisch mit Passat I, Golf I und Bus T2
vweugen
So der Reflektordurchmesser ist beim Käfer bis 67 auch nicht grösser wirkt nur so durch die grössere Streuscheibe.Wenn Du also mindestens 20cm brauchst wird es schwierig da musst Du dann schon nach den legendären Rallyscheinwerfern wie Bosch Knick oder so Ausschau halten das kann dann aber richtig Geld kosten.
Gruss Eugen
Pidder Lüng
gelöscht
KLE
Beitrag von KLE »
Man könnte auch einfach sagen 7 Zoll ;-)
