Käferfahrer hier? Durchmesser Reflektor?
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Käferfahrer hier? Durchmesser Reflektor?
Wenn Du mir sagst welchen Scheinwerfer Du meinst geh ich in den Keller zum messen.
1.bis BJ67
2.ab BJ68 und dann die zerlegbaren oder schon die geklebten wie beim 1er-Golf
Gruss Eugen
1.bis BJ67
Gruss Eugen
gelöscht
Vom Käfer mit stehenden Scheinwerfern (ab Bj. 67) beträgt der Lichtaustrittsduchmesser 182mm.
Der Durchmesser ist übrigens identisch mit Passat I, Golf I und Bus T2
So der Reflektordurchmesser ist beim Käfer bis 67 auch nicht grösser wirkt nur so durch die grössere Streuscheibe.Wenn Du also mindestens 20cm brauchst wird es schwierig da musst Du dann schon nach den legendären Rallyscheinwerfern wie Bosch Knick oder so Ausschau halten das kann dann aber richtig Geld kosten.
Gruss Eugen
Gruss Eugen
gelöscht
