Die Größen in der Liste sind Werksfreigaben.
Das heißt nicht, das die schon eingetragen sind.
Was bei dir eingetragen ist, steht im Brief/Schein.
Wenn du z.B. die 205/50R15 auf 6X15 fahren willst, so musst du die trotz Werksfreigabe eintragen lassen.
Das ist aber wegen der Werksfreigabe kein Problem.
Was bei einer Nicht-VW-Felge im Gutachten drin steht, kann ganz anders aussehen.
Ich habe z.B. 7x15 ET 20 drauf, dafür gibt es von VW keine Freigabe, aber es gibt für die Felgen ein Gutachten für den 32B.
Und da stehen auch 195/50R15 und 215/45R15 drin.
Und du kannst auch Felgen und Reifen montieren, für die es kein Gutachten für den 32B gibt.
Da kommt es aber auf den Prüfer drauf an, ob er dir die einträgt.
Ein ehemaliges PKD-Mitglied hatte auf seinem 32B folgende Größen eingetragen:
Vorne 9x16 mit 225/40R16 und hinten 10x17 mit 265/40R17.
Man sieht also, mit dem richtigen Prüfer ist vieles möglich.
maximale Felgen / Reifengrösse
Re: maximale Felgen / Reifengrösse
Danke für die "kurze Liste".
Bleibt die Frage, wo ich eine Kopie von der entsprechenden Seite des "Nachrüstkatalogs herbekomme.
Bei meinem "Freundlichen" waren die glatt der Meinung, ich bräuchte für 185/70R13 auf 5 1/2 x 13 -Felgen (VW) eine "Einzelabnahme" für 130 Euros......
So langsam bin ich der Meinung, es ist praktisch, alle Informationen/Nachweise selber vorlegen zu können.
Ciao
Marcus
Ciao
Marcus
Hallo ,
ich bin seit heute neu hier und auch gleich eine Frage . Diese Woche DEKRA-Prüfung bei meinem 32B und mit geringen Mängeln ( Rost an der Heckklappe ) durchgekommen .
Aber nun zu meiner Frage : Ich habe gesehen das der Andi die Reifengrösse 185/60R14 bei seinem 32B eingetragen hat . Der Prüfer bei der wollte mir diese Reifengrösse für meinen 32B nicht Eintragen .
Ich habe noch einen Satz Winterreifen dieser Reifengrösse die erst ca. 3 Monate gefahren wurden .
Wie oder wo kann ich diesen Reifensatz doch noch Eintragen ?
Gruss Rüdiger
Gruss Rüdiger
Hallo und herzlich willkommen,
also ich habe durchaus schon von 175/70*13er Eintragungen am 32B gehört...
Grundsätzlich sind das aber Reifengrößen aus "Reihen", die z.B. am Golf 2 und Audi 80 Typ 81 verbaut wurden
175/70*13
185/60*14
195/50*15 (beim Golf 2 alternativ 185/55*15)
Beim 32B
165/80*13
185/70*13
195/60*14
15 Zöller gabs beim 32B ab Werrk nicht, im Fall von Umrüstung / Zubehör-Felgen empfiehlt sich 205/50*15 (je nach Felge)
Grundsätzlich halte ich die 185/60*14 nicht für ohne Weiteres eintragungsfähig... Zur Traglast kann ich dabei nichts sagen. Der Umfang und die daraus resultierende Tachoabweichung wird aber zu Problemen führen. Lediglich bei den syncros waren zusätzlich zur obigen Liste auch 175/70*14 erlaubt
aber ausschließlich als Winterreifen
Zum Thema Daten, Umfang, usw. kannst Du ja auch mal hier auf der Homepage den Reifenrechner heranziehen... da werden die "Abweichungen" dann verdeutlicht
Reifenrechner: http://passat-kartei.de/technik/reifen32b.html
Gruß aus Köln. Martin
175/70*13
185/60*14
Beim 32B
165/80*13
185/70*13
195/60*14
Ich hab 185/60 R14 auf den Serienfelgen am KV eingetragen
Hallo. Ich würde gerne 16" Stahlfelgen fahren. Wollte bei euch mal fragen welchen durchmesser die mittenzentrierung beim 32b hat? Und was für Reifengrößen und welche ET würdet ihr mir bei 16" Felgen empfehlen?
Gruß Micha
Gruß Micha
hatte auf meinem 7,5x17 et 30 mit 205/40 17 drauf auch kein problem vorne mit einer 20mm pro Rad und hinten 25mm pro Rad Spurverbreiterung und dazu eingetragen....
Also alles kein problem
mfg
mfg
Mein Fuhrpark:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
07 Kennzeichen:
- Trabant 601 Bj.77
Alltagswagen:
Es wäre super wenn mir einer eine Kopie mailen könnte in der der 185/60 R 14 bei einem 32 B eingetragen ist . Diese könnte ich dann zum Eintragen vorlegen wenn nötig .
vielen Dank schon mal im voraus
Rüdiger
Rüdiger
Die Mittelzentrierung hat 57,1 mm und das Problem ist, daß es dazu KEINE 16 Zoll Stahlfelge mit Lochkreis 4 x 100 gibt.RonHammer hat geschrieben:Hallo. Ich würde gerne 16" Stahlfelgen fahren. Wollte bei euch mal fragen welchen durchmesser die mittenzentrierung beim 32b hat? Und was für Reifengrößen und welche ET würdet ihr mir bei 16" Felgen empfehlen?
Gruß Micha
Doch, gibt es !Martin hat geschrieben:
Bin mir aber nicht sicher ob es der aktuelle Mini ist oder doch ein Opel war.
Aber es gibt definitiv welche, ich hab schon Jettas mit den 16"SF gesehen...
