Langsam wird es !
Johnson
Langsam wird es !
Beitrag von Johnson »
syncrofan
Re: Langsam wird es !
Beitrag von syncrofan »
Huhu :aetsch :respekt :respekt :respekt :D ..falls du im Anschluss deiner Bemühungen so ein Projekt wiederholen möchtest,ich hab da noch was in zinngrau stehen... :u: Gruss Danny
Johnson
Und ich habe da noch was in halb weiß und halb flashsilber stehen :mrgreen:
Vorher kommt aber noch gold, dann gelb und dann blau. Und dann wieder gold. Und das gilt auch nur, wenn vorher nichts mehr dazukommt ...
agp8x
Beitrag von agp8x »
Wie hast du den block wieder so schön hinbekommen ???
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Ich tippe mal so auf Unmengen Kaltreiniger,Sandstrahlen und Grundieren.Das alles zusammen ordentlich ausgeführt,schon sieht der Motor wieder aus wie neu ;-)
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Johnson
Ganz falsch ... das wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Ich habe die Anbauteile gestrahlt und anschließend mit WD40 behandelt. Den Kopf habe ich lediglich mit einem Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine vorsichtig gereinigt und den Block auf selbige Methode aber weniger vorsichtig saubergemacht. Dann habe ich den Block einfach eingeölt. Das wars. Und das Ergebnis überzeugt schon ...
Urs
Beitrag von Urs »
Na das gibt dann ja ne saubere Wolke, wenn Du den Motor das erste mal anwirfst ;)
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hy johannes
der schaut riiichtiig guat aus dei 5er :notworthy: Huat ob
Da bin ich noch weit davon endfernt mit meinem den meiner muss endlich erst geschweisst werden und und und, du weis ja eh wie des ist
im ernst klasse arbeit =D>
Grüsse Christian
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Johnson
Danke Dir !!! Wie das Leben so spielt, habe ich mich heute beim Discounter mit Druckluft-Karosseriesäge und Blechnibbler ausgestattet. Wäre auch ein Jahr früher niocht verkehrt gewesen ;-) Nun gut, soll ja nicht die letzte Restaurierung gewesen sein.
Ja genau, das soll sauber einbrennen, dann ist gut :mrgreen:
Die gestrahlten Aluteile und teilweise auch der Block nehmen das Öl so dankbar auf, die sind teilweise schon wieder trocken. Da werde ich wohl nochmal eine Lage draufsetzen !
dataplan
Beitrag von dataplan »
Hallo Johannes,
ich bin ja auch ein großer WD40 Fan, aber mit dem Einbrennen wird das nichts werden,
wenn der Motor warm wird, verdampft es und ist weg.
Manfred
32B. Der Passat. Das Auto.
