Auspuffdefekt Kat, Rohr davor
Mickie
Re: Auspuffdefekt Kat, Rohr davor
Beitrag von Mickie »
Roman hat geschrieben:Anziehen der Schrauben lt. Repleitfaden mit 25 NM.
Lieber richtig fest :mrgreen:
Danke, hab den Ring inkl. Schrauben und Kupfermuttern für 7,63€ im Zubehör bekommen. Ez muss ich nur Zeit finden das zu verbauen, ich seh schon das schlimmste wirds die obere Schraube zu lösen....
Mickie hat geschrieben:
Nach fest kommt ab! (Ältere Regel) ;)
Admiral
Beitrag von Admiral »
Ich würd sagen: Viel Spaß mit der Flex!
Zumindest für die unteren Beiden. Oben kommt man vermutlich nicht so gut dran, also vielleicht mit ner kleinen Handmetallsäge.
Aber wie bereits gesagt, meine Vermutung war ja, dass man das Flammrohr tauschen muss.
Wieso Flex?
Keine Kraft in den Armen?
Wenn die festgegammelt sind, wird so lange am Schraubenschlüssel gezerrt bis die Schrauben abreißen.
Und dafür brauchts nicht übermäßig viel Kraft.
Übrigens gibts für die obere Schraube eine passende Lösung:
Die Teile nennen sich "Anlasserschlüssel" und sind sehr empfehlenswert auch für einige andere Schrauben, an die man sonst nur schwer heran kommt.
Admiral
Naja, nach der ersten Beschreibung sind die Schrauben lose aber nur die Muttern fest.
Wo will man da zerren, wenn die sich mitdrehen?
Die Schraubenschlüssel sind natürlich klasse!
Mit einem zweiten Schlüssel die Schraube kontern?
Ohne zweiten Schlüssel geht es doch eh nicht, sonst bekommt man die Schrauben nie los und auch nicht fest.
Admiral
das stimmt
Warum hat immer der recht der den Teufel an die Wand malt....
Und Warum kommts dann noch schlimmer :crybaby:
Also der Flansch ist ab. Aber was noch schlimmer ist, ich hab als ich dann schon unterm Auto war mal das ganze Abgassystem angeschaut und mein Krümmer hat einen Riss...
Da kommt auch ordentlich was durch.
Was muss ich denn beim Tausch beachten?
Nur dass ich dann alles beinander hab, noch ein Paar Fragen:
Wenn ich den Krümmer tausch muss da die Ansaugbrücke weg und Wenn ja gibts da irgendwas was ich da dann gleich neu machen sollte oder evtl sogar muss?
Was sollte ich an Material am Krümmer noch alles neu machen.
Gibts sonst noch was zu beachten muss noch irgendwas raus was man dann am Besten auch gleich neu macht?
Hallo Veit
Der Ansaugkrümmker kann normalerweise dranbleiben. Es sei denn, es reißen Dir Stehbolzen ab....
Neu brauchst Du nur die 4 Dichtungen am Kopf, die zum Hosenrohr und die Kupfermuttern.
Lamdbasonde herausschrauben ist oftmals auch so ein Thema, wenn möglich such Dir doch einfach einen Krümmer wo eine intakte Sonde drin ist.
Zuletzt geändert von OST am Mi 7. Jul 2010, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
