U-Schutz entfernen was ist einfach bzw. schnell
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
So da ich mir jetzt einen Syncro zugelegt habe \:D/ wo ich jedoch ganz bischen Schweißen lassen muss wollte ich schon einmal den Unterbodenschutz entfernen und alles soweit vorbereiten das nur noch geschweist werden muss.
Was ist am schnellsten bzw. einfachsten.
Sandstrahlen, mit Spachtel und Heißluftföhn, Flex mit der passenden Scheibe oder gibt es noch andere möglichkeiten.
Vielen Dank schon einmal und Gruß
Sören
Mr_Sniper
Re: U-Schutz entfernen was ist einfach bzw. schnell
Beitrag von Mr_Sniper »
Am schnellsten ist Sandstrahlen,ohne Frage.Das ist die Quick 'n Easy Methode.
Wenns Blechschonend gehen muss würd ich mit so ner Art "Elektrischer Spachtel" machen der den UBodenschutz abschabt.Is ne Sauerei,soll aber ganz gut gehen.
Zuletzt geändert von Mr_Sniper am Sa 3. Jul 2010, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
lass ihn trockeneisstrahlen und fertig ist das ding :)
Böwer32b
Hanswurschd hat geschrieben:lass ihn trockeneisstrahlen und fertig ist das ding :)
gut und schön aber ich bin Azubi und wenn es auch anders geht und günstiger ist zieh ich die Günstige Variante vor
Trotzdem danke für den Tipp
edelrost
Beitrag von edelrost »
Ich gehe mal davon aus dass noch der originale Weich-PVC-Unterbodenschutz vorhanden ist. Den habe ich bei meinen Passat an den gut zugänglichen Flächen mit der Flex und den passenden gezopften Drahtbürsten entfernt, an etwas schwerer zu erreichenden Stellen mit der Bohrmaschine und ebenfalls entsprechenden harten Drahtbürstenvorsätzen. Wichtig ist dass Du möglichst harte Bürsten verwendest, dann geht die Beschichtung relativ leicht runter. Bitte Schutzbrille und Handschuhe tragen! Zum Teil fliegen die Drähte der Bürsten wie Geschosse durch die Gegend; ich hatte einmal keine Handschuhe getragen und danach einige dieser Drähte millimetertief in der Haut stecken. Es ist so zwar eine echte Drecksarbeit, man bekommt das Blech aber recht gut sauber.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Mickie
Beitrag von Mickie »
Ich nehme einfach einen Handschaber um die zu schweißenden Stellen zu reinigen
Böwer32b
Mickie hat geschrieben:Ich nehme einfach einen Handschaber um die zu schweißenden Stellen zu reinigen
ich will aber möglichs den ganzen Unterbodenschutz abmachen da er absolut Scheiße aussieht und Risse und alles hat.
Von unten und in den Radkästen sieht es aus als ob da jemand mit Beton was gemacht hat.
Gibt es zufällig so ein Hartes Zeug was man da dranmachen kann ?
Aber noch einmal zurück zu Sandstrahlen.
Wie weit bekomm ich den Unterbodenschutz damit weg und wie sieht es mit Rost aus kann ich den damit so "wegblasen" ?
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
mit Sandstrahlen bekommst Du definitiv keinen U-Schutz oder Dichtmasse weg. Das Zeug ist zu weich!
Nur auf die Harte Tour mit Heißluftfön und Spachtel oder mit Zopfbürste wie schon beschrieben. Mit Trockeneisstrahlen gehen nur Verunreinigungen weg, kein U.Schutz oder Rost..
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Ellen
Beitrag von Ellen »
Unterbodenschutz habe ich das letzte Mal mit einem "feinem" Multimaster und dem festen Spachtel entfernt, das geht auf geraden Flächen gut und mit etwas Übung auch auf Rundungen. Das braucht aber auch seine Zeit, ist aber kräfteschonender als Handarbeit und nicht so eine Sauerei wie mit der Zopfbürste.
Bei reiner Handarbeit habe ich anstatt eines Spachtels, die Tischler unter euch mögen es mir verzeihen, auch schon einen Stechbeitel benutzt.
Sandstrahlen ist mehr zur Rostentfernung gedacht und dann aus wirtschaftlichen Gründen auch mit der Drahtbürste vorarbeiten. Allerdings sieht Deine Werkstatt hinterher aus wie nach einem Sandsturm. Den Sand kriegst Du auch nicht mehr aus jedem Hohlraum und jeder Ritze raus. Du selbst brauchst gute Schutzkleidung.
Gruß Ellen, die diese Drecksarbeiten alle schon ausprobiert hat.
Passat '81 YN
Passat '88 JN
