Da sind wir mal wieder bei meinem Problem. Diese neumodischen Sachen... Beheitzte Lanbdasonde... Nun gut.
Kommt auf die Kabelanzahl drauf an.
1 Kabel: Signal +
3 Kabel: Signal + ; Heizung + und -
4 Kabel: Signal + und - ; Heizung + und - (wohl nur bei aktuelleren Fahrzeugen)
5 Kabel: scheidet aus, da nur OBD2-Fahrzeuge mit Sondenüberwachung
Lamdasonde lose
Re: Lamdasonde lose
Ok Vielen dank für die Antworten
Also die Sonde ist lose ( so ca 2 Gewindegänge gefuehlt), was passiert nach einer langen aotobahnfahrt? Wird durch die Erwärmung die Sonde eher wieder fester oder loser? Von wegen Ausdehung bei Wärme..
Bedankt
Bedankt
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Lamdasonde lose
also die sonden vom syncro haben 3 kabel!
das eine ist die signalleitung
und die anderen 2 sind + und - für die heizung da holt sich niemand masse vom auspuffrohr
Re: Lamdasonde lose
stimmt die haben drei Kabel und oben im Motorraum 2 stecker ( einmal 1polig und einmal 2polig).
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Lamdasonde lose
MoinHanswurschd hat geschrieben:also die sonden vom syncro haben 3 kabel!
Wie soll denn die Sonde arbeiten wenn sie keine Masse von Auspuff hat. Die 2 anderen Kabel sind nur die Heizung.
Guck mal in einen Stromlaufplan.
Die beiden weißen Kabel einer Sonde sind immer nur die Heizung. Die Kabel sind beide weiß, weil es egal ist wie man die Heizung polt. Es besteht keine Verbindung zur eigentichen Sensorkeramik.
Wie sollte sonst eine Sonde mit einem Kabel funktionieren?
Wenn es ohne Masse gehen würde, könnte ich mir die ja auf dem Küchentisch legen und sie würde eine Spannung abgeben.
Re: Lamdasonde lose
ich rede von der masse der heizung dass die sonde masse am auspuff fürs signal holt ist klar
Re: Lamdasonde lose
Tatsache ist das ich die Sonde jetzt nur mit der Hand anziehen konnte, aber es hat wohl schon viel gebracht: die seltsamen Drehzahlschwankungen, von denen ich in den letzen Monaten immer wieder berichtet habe, sind nahe zu weg. Werde mir morgen mal nen 22er besorgen und dann nachziehen. Mal sehen wie es dann ist
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
