@Carsten
na dann mal herzlichen Glückwunsch zum zum gelösten Problem
@Alle
dazu aber gleich eine Frage in die Runde... Ich weiß zwar, DAß es während des Bauzeitraums geändert wurde, aber nicht WANN (und konnte auch auf der HP grad nichts finden) wann wurde der JS auf Hydros geändert Mein 84er Carat JS (EZ 07/84, gebaut m.W. im März) hat nämlich keine Hydros. Oder hab ich da jetzt irgendwas durcheinander gebracht...
Drehzahl 5ender JS
Re: Drehzahl 5ender JS
Alle Motoren mit Ausnahme des 1,3L und des KX, KV, HY und JN wurden zum Modelljahr 1986, also 8/85 auf Hydrostößel geändert.
Der KX, KV, HY und JN hat auch vorher Hydrostößel, es gibt ihn nicht anders.
Die 1,3L hatten nie Hydrostößel.
Hallo Roman,Roman hat geschrieben:Alle Motoren mit Ausnahme des 1,3L und des KX, KV, HY und JN wurden zum Modelljahr 1986, also 8/85 auf Hydrostößel geändert.
Danke für die Info . Ich hatte die Änderung nämlich zum MJ 1985 in Erinnerung...
Da die Änderung des 1,3ers von Schlepphebel auf Tassenstößel zum MJ 1984 ja auch unter "Geshichte" zu finden ist (ok... ist ein komplett anderer Motor), kannst Du das ja vielleicht auch mal dort einpflegen .
Gruß aus Köln. Martin
