Achso, liegt der denn dann mit den Tieferlegungsfedertellern vorne viel tiefer als hinten, also keilförmig oder halbwegs gerade??
Von welchem Audimodell sind die eigentlich genau??
Habe was von Audi 80/90 und quattro gelesen, Typ 89Q!!
Vielen Dank!!
passat32gls
Pirelli-Felgen auf 32B
Re: Pirelli-Felgen auf 32B
Ich lese auch immer wieder, es wären die Serienfederteller, die verbaut werden können!
Sind s denn nun Serienfederteller oder wirklich die tieferlegungsfederteller vom Typ 89Q??
passat32gls
passat32gls
Es sind die Serienfederteller vom Typ 89/89Q (sind identisch).
Ah, danke!!
Identisch mit welchen??
passat32gls hat geschrieben:Ah, danke!!
ALSO: Die Serienfederteller des Audi Typ 89 und 89Q sind identisch / beide gleich / haben untereinander keinen Unterschied.Roman hat geschrieben:Es sind die Serienfederteller vom Typ 89/89Q (sind identisch).
Achso, sorry, habe überlesen, dass da 89 und 89Q stand!!
Schon klar!!
Und die Tieferlegungsfederteller von den Modellen passen nicht an den 32B?
Schon klar!!
Mit den Serienfedertellern vom Typ 89 kommt ein 32B ca. 10 mm tiefer!
Jaja, eben, danke, ich weiß!!
Und da dachte ich, dass er ja mit den Tieferlegungsfedertellern noch weiter runterkommen müßte!?
Und die nicht ja nicht einmal teuer!!
Es sollte halt nur nicht zu "keilig" werden!!
Passen denn nun auch die Tieferlegungsfederteller??
passat32gls
passat32gls
Das muß doch bei den ganzen Spezialisten hier irgendwer wissen!!
passat32gls
passat32gls
