Kupplung entlüften beim 5ender
PASSAT_GT_87
Beitrag von PASSAT_GT_87 »
Abend,
Da am Mittwoch meinte mein Geberzlinder kaputt gehen zu müssen, hab ich nun einen anderen eingebaut, so nun fällt der neue ja auch wieder durch, da die Kupplung nicht entlüftet ist.
Dachte mir dass sei kein Problem, entlüfternippel sitzt ja am Nehmerzylinder am Getriebe (Unter dem Faltenbalg der Lenkung),
Ich bekomme den Entlüfternippel nicht auf, 6er Schlüssel ist zu klein, 8er Schlüssel ist zu groß und den 7er Will er auch nicht. Habe das Teil mal vorsorglich mit Rostlöser bearbeitet. Welche Schlüsselgröße ist das, hatte nur den Rep-leitfaden vom Syncro da, dürfte ja das gleiche sein. Da ist es am gleichen Punkt, steht aber keine Größe drin. Ich bin Ratlos :?:
Trophyrentner
Re: Kupplung entlüften beim 5ender
Beitrag von Trophyrentner »
Hallo Lucas,
da sollte eigentlich der 7er passen...
wenn der nicht passt erst ersatz besorgen, wenn der Abbricht.....oder irgenwie anners defekt wird
wenn der nähmlich kaputt ist, und du den nicht erneusert, hast du Auslaufmodell...... :o :o
Idealer weise nimmst du ein 6-kant ringschlüssel
12-kant würde ich nicht nehme., weil es dann passieren kan, dass der rund geht....
ich würd das nochmal ausbauen, in den Schraubstock einspannen, mit rostlöser ein weichen, 6-kant Ringschlüssel drauf,
und während des drehens zum lösen mit nem nicht zu großen Hammer auf die Entlüfter nippel draufschlagen.....so müßte der Nippel aufgehen
wenn das nicht funtz, nimmst ne gripzange, das geht auf jeden fall......
VG TR
Zuletzt geändert von Trophyrentner am So 6. Mär 2011, 02:53, insgesamt 1-mal geändert.
PADO
Beitrag von PADO »
Wenn der Nippel abbricht, ist das System immer noch dicht ;)
Ich hätte an Deiner Stelle den Nippel vor dem Einbau gelöst.
Von gebrauchten Gebern und Nehmern rate ich aus Erfahrung ab.
Bau den "neuen" nochmal raus und mach dann den Nippel draussen gangbar.
Meistens brechen die aber ab.
Du kannst eine 7er Nuss und kleine Ratsche mit Verlängerung draufmachen.
Das muß passen.
Mike
PASSAT_GT_87
Der Entlüfternippel für die komplette Kupplung sitzt ja am Nehmerzylinder, der sitzt am Getriebe. Den hatte ich bislang nicht draußen, habe den 7ner nProbiert, doch die schraube ist, wie ich es befürchtet habe rund. 7ner dreht durch, und die stelle unter dem Faltenbalg der Lenkung macht es mir nicht möglich eine Gripzange zu verwenden.
Jetzt muss ich morgen mal probieren wie das zu schaffen ist.
Lucas
Johnson
Beitrag von Johnson »
Da musst Du eine Nuss nehmen. Ich habe das ja erst gemacht und meine auch, dass es eine 7er war. Wenn der Nippel jetzt rund ist, wirst Du wohl nicht drumrum kommen, das Ding auszubauen. Ist aber keine sehr schöne Arbeit.
Sarge
Beitrag von Sarge »
stopp!
stehbolzenausdreher ansetzen, ist zwar schwierig aber geht auf jeden fall.
