Diesel Klemme W nach Limawechsel
PADO
Beitrag von PADO »
am CY Syncro war gestern die Lima defekt.
Nun hab ich eine vom DT verbaut. Alles wieder bestens.
NUR:
an der alten Lima war ein Anschluß Klemme W, an dem ich den Dieseldrehzahlmesser anschliessen konnte.
Die neue Lima (stammt vom Coupe DT Maschine) hat so einen Klemme W Anschluss scheinbar nicht.
Sie hat so einen dreipoligen Stecker. Zwei dicke Papas, die auch Verbindung untereinander haben, und einen normalen Papa, an dem das blaue Kabel für die Kontrolleuchte angeschlossen wird.
Wo kann ich denn da nun ein Drehzahlsignal abgreifen oder geht das bei dieser Lima gar nicht?
Regler ist auch extern wie bei der alten, nur unter einer Plastikverkleidung. Und da geht noch ein rotes Kabel vom Regler in die Lima rein.
Ein Hersteller steht nicht drauf. Nur "Made in France". Ich denk mal, daß es sich um eine Valeo oder so ähnlich handelt.
MfG Mike
Re: Diesel Klemme W nach Limawechsel
Wenn die Lima keine Klemme W hat, dann musst du dir nachrüsten.
Dazu musst du die Lima zerlegen.
Beitrag von Günter »
Roman hat geschrieben:Wenn die Lima keine Klemme W hat, dann musst du dir nachrüsten.
:director: Den Vorgang hat der Manni vor 1 bis 2 Jahren mal in einem Karteikasten beschrieben.
Günter hat geschrieben:Den Vorgang hat der Manni vor 1 bis 2 Jahren mal in einem Karteikasten beschrieben.
Und den hat Mike Garantiert nicht ! :help: :bye:
Jep, is schon paar Jahre her.
In der Kürze beschrieben.
-Lima öffnen
-Die 3 Statorleitungen finden
-an eine der Statorleitungen ein Kabel anlöten und nach außen führen.
(am einfachsten genau an der Stelle wo die Leitung auf die Diodenplatte geht)
-Zusammenbauen
-Kabel am Drehzahlmesser anschließen.
Tadaaa
Johnson
Beitrag von Johnson »
Dafür zahlst Du jetzt Mike die erste Mitgliedschaft, Manni :lol:
PADO
Beitrag von PADO »
Danke!
Aber erst geh ich ins Lager und schau, ob eine andere Lima mit W Anschluss rumliegt, bzw. ich eine zweite Lima als Ersatz liegen hab. Nicht, daß ich die ohne W beim Zerlegen/Zusammenbauen kaputtmache und dann hab ich den Salat.
Ich weiß schon, warum ich nicht so der Dieselfreund bin. Immer ist alles so kompliziert.
Mike
Trophyrentner
Beitrag von Trophyrentner »
PADO hat geschrieben:
Kannst ja, wennst den Kea diesel net magst :o :o :o , hergeben.......bei mir hätte der das bestimmt guat :crybaby: :crybaby: :crybaby: .......
Lol
grüße TR
PADO
Beitrag von PADO »
Trophyrentner hat geschrieben:
Lol
grüße TR
Mußt halt den Geldbeutel aufmachen und schon gehört er Dir ;)
Mike
